orkon 12 Geschrieben 23. Februar 2012 Melden Geschrieben 23. Februar 2012 Hi Leutz, ich muss 16 PC aufsetzen mit Win 7, natürlich will man das nicht alles von Hand machen. Ich dachte mir mit Imageerstellung liege ich da nicht so verkehrt, nun meine Frage wie würdet ihr das umsetzen? welche Programm oder welche Umsetzung favorisiert ihr? Die Umgebung ist wird ein Schulnetz sein ohne Server :-( gruß orkon Zitieren
Aronosky 10 Geschrieben 23. Februar 2012 Melden Geschrieben 23. Februar 2012 Hallo Okron, Für die Imageerstellung nutze ich hauptsächlich Acronis True Image. Wenn kein Server vorliegt kommt wohl PXE nicht in Frage. Da es nur 16 Rechner sind kannst einfach eine Acronis Boot CD erstellen und das Image auf einen externen Datenträger ablegen. Wenn du genug externe Datenträger hast kannst du dir auch beliebig viele Boot CD´s machen und von Rechner zu Rechner flitzen.:) Viel Erfolg! Zitieren
orkon 12 Geschrieben 23. Februar 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Februar 2012 ok. wie macht Ihr das mit den Lizenzen also Mircosoft BS und Office, also die Keys ändert ihr diese per Hand dann? Zitieren
Revan 14 Geschrieben 23. Februar 2012 Melden Geschrieben 23. Februar 2012 Windows 7 kannst du doch ohne Lizenznummer einzugeben installieren. Nach erfolgter Installation eines Clients kannst du dann das Image ziehen und auf die weiteren Rechner bügeln. Ich würde im Anschluss aber noch die SID ändern mit Sysprep auch wenn es heisst das es unnötig ist - Wir hatten vor kurzem Probleme mit zwei Clients mit identischer SID wovon ein client partout nicht im WSUS auftauchen wollte. Kaum war die SID geändert waren 5 Minuten später beide Clients im WSUS aufgetaucht Zitieren
wiri 10 Geschrieben 23. Februar 2012 Melden Geschrieben 23. Februar 2012 Windows 7 kannst du doch ohne Lizenznummer einzugeben installieren. Nach erfolgter Installation eines Clients kannst du dann das Image ziehen und auf die weiteren Rechner bügeln. Ich würde im Anschluss aber noch die SID ändern mit Sysprep auch wenn es heisst das es unnötig ist - Wir hatten vor kurzem Probleme mit zwei Clients mit identischer SID wovon ein client partout nicht im WSUS auftauchen wollte. Kaum war die SID geändert waren 5 Minuten später beide Clients im WSUS aufgetaucht wie machst du das mit Syspep die SID ändern? Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 23. Februar 2012 Melden Geschrieben 23. Februar 2012 sysprep ausführen bevor du das image ziehst. Beim ausführen von sysprep den Haken bei generalize setzen auf auf neustarten klicken. Wichtig, den Client vorm imaging nicht am wsus bekanntmachen. sobald Sysprep durchlief und das System neustartet, kann du die Boot cd einlegen und ein Offline Image ziehen Zitieren
wiri 10 Geschrieben 23. Februar 2012 Melden Geschrieben 23. Februar 2012 sysprep ausführen bevor du das image ziehst. Beim ausführen von sysprep den Haken bei generalize setzen auf auf neustarten klicken.Wichtig, den Client vorm imaging nicht am wsus bekanntmachen. sobald Sysprep durchlief und das System neustartet, kann du die Boot cd einlegen und ein Offline Image ziehen ok, ich ziehe immer ein Image mit Bordmitteln, wie setze ich danach auf der neuen Maschine sysprep wieder ein um die SID zu changen? Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 24. Februar 2012 Melden Geschrieben 24. Februar 2012 Wichtig, den Client vorm imaging nicht am wsus bekanntmachen. Der kann IMHO schon dort bekannt sein, anschließend die SUSClientID manuell löschen. A Windows 2000-based, Windows Server 2003-based, or Windows XP-based computer that was set up by using a Windows 2000, Windows Server 2003, or Windows XP image does not appear in the WSUS console Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 24. Februar 2012 Melden Geschrieben 24. Februar 2012 ok, ich ziehe immer ein Image mit Bordmitteln, wie setze ich danach auf der neuen Maschine sysprep wieder ein um die SID zu changen? einfach Sysprep ausführen?! ;) Zitieren
