DFS-Problem: <DfsrReplicatedFolderConfig>-Objekte mit gleichen ReplicationGroupGuid
Geschrieben (bearbeitet)
Hi,
bei uns gab's einen Festplattenausfall des Laufwerks wo das DFS draufliegt.
Die Daten wurden von einem Kollegen wieder hergestellt.
Ein Check des DFS Backlogs ergibt leider folgendes:
dfsrdiag backlog "/rgname:<pfadname" "/rfname:<name>" /sendingmember:<member1> /receivingmember:<member2>
[WARNUNG] 2 <DfsrReplicatedFolderConfig>-Objekte mit gleichen ReplicationGroupGuid=174213DE-974C-4816-A2A1-8274FA515F1E
und ReplicatedFolderName=<name> gefunden; das erste Objekt wird verwendet.
Wenn ich member2 und member1 umdrehe, gibt's den Fehler nicht.
Hat jemand einen Tipp was falsch läuft?
Carsten
bearbeitet von cakruege
Hi,
DFSR vergibt eine GUID für jede DB, die der Dienst fest an ein Volume bindet. D.h. auf jedem Volume, auf dem eine DFSR Replikationsgruppe liegt, existiert eine eigene DB für dieses Volume. Wenn die HDD defekt war und die Daten komplett auf einer anderen HDD wiederhergestellt wurden, kann das Probleme geben, da hierbei eine neue Volume GUID eingesetzt wird (vom Betriebssystem).
Am besten richtest Du den ehemals defekten Partner neu ein, so daß dieser wieder durch die Initialreplikation für diese Replikationsgruppe(n) des Volumes geht. Jedoch sollte dafür sichergestellt sein, daß zwischenzeitlich keine neuen Daten auf diesem System abgelegt wurden. Sonst werden diese entweder im ConflictedAndDeleted oder PreExisting Ordner landen. Ersteres hat ein Quota und überschreibt standardmäßig nach 660MB den C&D Bereich - das kann also sehr weh tun...
Viele Grüße
olc
  • 1 Monat später...
ich habe in meiner Umgebung exact dasselbe Problem.
Dazu kommt dass die Replication zurzeit nur in eine Richtung funktioniert.
Im Backlog von server 1 zu server2 sind 0 dateien.
Im Backlog von server 2 zu server1 sind mehr als 500 und es werden mehr :(
Im Conflictedanddeleted Folder sind ebenfalls Dateien vorhanden wie bereits von olc beschrieben. Wir sind aber zum glück noch unterhalb der 660MB Grenze.
Hast du eine Möglichkeit gefunden den Fehler zu beheben ohne die Replication komplett neu einzurichten?
