shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Hi Leute, ich habe Problem von Internet auf ein Web Server zugreifen der sich in einem Intranet Befindet. Aber vieleicht erstmal die Configuration : Es Besteht eine Domäne : 192.168.100.1 = W2K Srv. Domain Controller 192.168.100.254 = W2K Srv. Routing & RAS mit NAT ( 2 Netzwerk Karten : 1x DSL und 1x Hub ) 192.168.100.2 = W2K Srv. Web Server ( Apache + PHP + MySQL ) Es gibt insgesamt 8-16 Rechner die Ohne probleme Raus kommen ins Internet und die miteinnander komunitzieren können. Internes zugriff auf dem 192.168.100.2 ist auch 100%. Auf dem Router (192.168.100.254 ) Funktioniert auch RAS 100%. Jetzt will ich das Kunden die über Internet Kommen auf dem WebServer zugreifen können. Dafür habe ich eine einstellung in NAT auf der öffentliche schnittstelle ( Spezielle Ports ) vorgenommen : Eingehende Port : 8080 Private Adresse : 192.168.100.2 Ausgehende Port : 80 Wenn ich jetzt auf die IP Nr die der Router von Provider Bekommen hat zugreife mit der Port Nr: 8080 -> Passiert nichts. Ich habe viele andere möglichkeiten ausprobiert und auch die geschichte mit Netmon verfolgt, mann kann bei NAT anhand der Zuordnungs Tabelle sehen das jemand an den Port anklopft und es wird auch weiter geleität and den 192.168.100.2. Da habe ich mit Netmon die Pakete auseinander genommen und mann sieht das ein paket ankommt von den absender, aber der absender bekommt keine HTTP Seite zu sehen. so jetzt genug gelabert. PLEASE HELP !!!! gruss seba Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Nur so eine Frage: der Webserver hat aber das Gateway eingetragen? Schickt der Webserver denn gar kein Paket als Antwort zurpück (Netzwerkmonitor)? grizzly999 Zitieren
shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Geschrieben 22. November 2003 Hi, danke erstmal für interesse. Selber bei dem Apachi Server habe ich die einstellung nicht gefunden für getway. Der rechner hat die Getway IP zugewisen bekommen, somit auch zugriff von den Rechner ( 192.168.100.2 ) inach ausen ist 100%. "Schickt der Webserver denn gar kein Paket als Antwort zurpück (Netzwerkmonitor)?"- es gab eine antwort aber das werde ich jetzt genauer untersuchen. gruss seba Zitieren
shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Geschrieben 22. November 2003 Hi, Also laut netmon als erstes gab es broadcast von Router an den rechner mit webserver drauf und dazu natürlich die antwort. Dann ist die nachfrage von ausen angeckommen, somit hat der Router die richtig umgeleitet und auch für die anfrage gab eine antwort. In den nächsten rahmen ist erstaunlicher weise ein broadcast von den rechner der die anfrage gesendet hat an den 192.168.100.2 ( so weit ich weist broadcast wird doch nicht geroutet - so mit handelt sich um ein fehler der enstanden ist : Die anfrage kamm von ein rechner der in intranetz sich befindet 192.168.100.12 und hat einfach über browser folgendes eingegeben : "http://[ip von provider]:8080" ) Deswegen ging die abfrage raus ins internet dann wieder rein über 8080 und wurde weiter geleitet an 192.168.100.2 ) ooooooooo gggoootttttt hhhiiiillllffff mmmiiirrrr !!!!!!! auf jeden fall in nechsten rahmen ist directe anfrage von 192.168.100.12 an 192.168.100.2 und das ist auch sch.... auf jeden fall es funkt.nicht. es kommt keine web seite zu sehen h e l p Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Nun ja, ohne den capture zu sehen, ohne dazu einen kompletten Netzwerkplan und die IP-Konfigurationen zu haben, ist es schwierig, irgend was zu sagen.... grizzly999 Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Welchen Host-Header hast Du für die Webseite beim Apache eingetragen? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Wollte ich auch schon fragen, bist mir aber nach dem Essen zuvor gekommen grizzly999 Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Original geschrieben von grizzly999 Wollte ich auch schon fragen, bist mir aber nach dem Essen zuvor gekommen grizzly999 Man kann nicht alles haben - dafür hast Du den vollen Ranzen ... :D :D :D Zitieren
shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Geschrieben 22. November 2003 Also in der httpd.conf des Apache habe ich eingentlich den ServerName "http://192.168.100.199" und den Port auf 8080 und auch als Port 80 hatte ich den auch schon. Den "HostHeader" eintrag habe ich ni der Datei nicht gefunden. gruss seba Zitieren
shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Geschrieben 22. November 2003 Aber ich denke doch das der Apache ist eingentlich richtig konfiguriert - er funktioniert doch im Intranet. gruss seba Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Bin Irokese, nix weiß Apache :D Nein, habe keine Ahnung von Apache, aber beim Microsft IIS heißt das Hostheader, was man bei der Website hinterlegen kann, damit der IIS weiß, welche Site denn der Client haben will. Ich denke das entspricht der httpd.conf. Hast du dort mal den Namen eingetragen, wie sie von außerhalb angesprochen wird (z.B. http://www.homepage.de) grizzly999 Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Der Webserver muß beim Aufruf der Seite mit einem Host-Header antworten, der über das Internet aufgelöst werden kann. Ist kein Host-Header definiert, wird der lokale Name oder die lokale IP zurückgeliefert. Eine 192.168.xxx.xxx wird im Internet aber nicht geroutet und der lokale Name ist sicherlich auch nicht bei einem öffentlichen DNS-Server eingetragen ;) AFAIK heißt beim Apache der Eintrag für den Host-Header Virtual Host. Zitieren
shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Geschrieben 22. November 2003 Hi, Ja also ich habe da verknüpfung mit PHP und SQL somit das alles scheint zu funktionieren, vor allem wie schon gesagt von "ihnen" funktioniert es aber nicht von "ausen" ( Internet) und das macht mir sorgen. gruss seba Zitieren
klausk 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Geschrieben 22. November 2003 Bitte meinen letzten Beitrag genau lesen - es geht um die Namensauflösung übers Internet. Lokal geht natürlich alles. Der Hostheader ist letzten Endes nichts anderes als ein im Internet auflösbarer FQDN. @grizzly999 Ein Bär mit Irokesenschnitt - faszinierend ;) :D :D Zitieren
shifter 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Geschrieben 22. November 2003 ->klausik : die letzte antwort war nicht an dich gerichtet, aber kannst du sicher sein das ich versuche auch die texte zu lesen :) Ich habe den Apache nach AFAIK durchzusuchen - negativ. Aber einz ist mir nicht ganz klar : wofür brauche ich FQDN wenn ich doch von internet zugreife auf dem web server über die IP von den Provider ;) Das ist doch in normalen fall auch nicht nötig wenn man auf einem server Internetanschluss und den web server laufen hat, oder irre ich mich da ? gruss seba Zitieren
