Schranzi 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Hallo Leuts Habe mir heute einen Switch (zum nutzen zweier PCs mit nur einer Tastatus, Maus und Monitor) von HAMA gekauft. War nicht billig das schei* Ding. Nun zu meinen Problem. Habe alles korrekt angschlossen. Außer bei meinem zweiten PC das Kabel da das noch geliefert wird. Ich habe dann die Tastatur direkt an den PC angeschlossen. Beide PCs booten einwandfrei. Aber mein Monitor ist auf einmal dunkler geworden. Auch die Grafik ist so als wäre alles doppelt. Auf der linken Seite vom Monitor verläuft von oben nach und eine Linie wie bei einem Buch die Mitte. Hat das was damit zutun das ich das eine Kabel noch nicht habe? Auch leuchtet auf dem Switch die Lampe nicht wenn ich auf den jeweiligen PC umschalte. Ich hoffe es kann mir jemand helfen sonst gebe ich das Ding zurück. Gruß Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar
günterf 45 Geschrieben 22. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Hi! Welches Kabel fehlt? Also bei den Problemen gehe ich eigentlich davon aus, dass der Umschalter defekt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bronto2k 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Hallo, die meisten Switche unterstützen ja die "volle Grafikkartenpower" nicht, sie wird geteilt oder anders aufgeteilt, aber deins ist natürlich etwas extrem. Mit dem fehlenden Kabel hat das eigentlich nichts zu tun. Kontakte alle Sauber und fest verschraubt ? Teste einfach mal einen anderen. Ciao Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schranzi 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Es fehlt das Verbindungskabel von der tastatur des zweiten PCs. Kontakte sind alle sauber und fest verschraubt. Das der Switch nicht die volle Grafik unterstützt war mir klar. Aber bei mir in der Firma haben wir auch einen Switch anderer Marke der funktioniert einwandfrei. Umschalten kann ich über den Schalter am Switch. Die Lampe leuchtet nur nicht das jetzt der gewählte PC aktiv ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wildi 10 Geschrieben 22. November 2003 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Ist das ein elektronischer oder mechanischer Switch. Wenn elektronisch, dann solltest Du mal überprüfen, ob der die volle Bandbreite Deiner derzeitigen Grafikauflösung durchlässt. Probier mal ne niedrigere Auflösung, weniger Farben und geringere Bildwiederholfrequenz. Wenn mechanisch, dann bewege mal den Schalter ein bisschen. Kann sein, dass der eine oder andere Kontakt ein bisschen matschig ist. Für beide Versionen. Immer qualitativ hochwertige VGA-Kabel verwenden. Dein Doppeleffekt weißt darauf hin, dass Du Dir billige, nicht all zu gut geschirmte VGA Kabel besorgt hast. Probier mal welche, die links und rechts Ferritkerne dran haben (kleine, meist runde Knuppel, die gleich nach dem Stecker kommen. Du stellst weiterhin fest, ob das Kabel hochwertig ist, wenn es recht dick ist. Solltest keine guten haben, dann miss den Durchmesser und kauf Dir im Elektronikhandel für je vorne und hinten Ferritkerne. Dann sollte das tüdeln Zitieren Link zu diesem Kommentar
Schranzi 10 Geschrieben 22. November 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2003 Der Switch ist elektronisch. Ich habe, was die Auflösung betrifft, schon viles getestet. Bleibt immer beim alten. Die VGA-Kabel haben das Stück 14 € gekostet. Was kosten den die hochwertigen?? Ferritkerne habe ich noch nicht gehört. Erklär mal bitte was es damit auf sich hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar
