c0smic 12 Geschrieben 1. März 2012 Melden Geschrieben 1. März 2012 Hallo zusammen, ich bräuchte mal euer versammeltes Expertenwissen, um mir ein bisschen unter die Arme zu greifen :) Folgende Situation: Printserver auf W2K8R2 Standard mit ca. 50 installierten Druckern. Benutzer die sich an einem Terminalserver (auch W2K8R2 Standard) anmelden, bekommen per Script jeweils ihre Drucker zugeordnet mittels rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /in /u /n "\\PRINTSERVER\PRINTER" Auf dem Print- und Terminalserver sind jeweils identische Treiberversionen installiert. Trotzdem dauert das Verbinden der Drucker unverhältnismässig lange. Erst wird verbunden, dann Treiber installiert. Das Ganze kann pro Drucker schonmal locker 20 Sekunden dauern. Was mich dabei verwundert, ist die Treiberinstallation. Wofuer soll das gut sein, wenn ich die Treiber doch im Voraus schon zur Verfügung gestellt habe? Desweiteren kommt es auch manchmal zu einer Fehlermeldung "Fehler 0x000000a. Drucker kann nicht verbunden werden". Bestätige ich diese Meldung mit "OK" (eine andere Möglichkeit gibt es nicht), geht das Script weiter, und, Achtung, der Drucker ist trotz der Fehlermeldung verbunden(!). Bitte keine Lösungsvorschläge in Richtung "Drucker per GPO zuweisen". Den Krampf hab ich schon hinter mir, ich vertraue lieber den guten alten Scripts :) Bezüglich der Fehlermeldung gehe ich von einem Berechtigungsproblem aus, da der Fehler als Admin nicht kommt. Beim Rest bin ich leider komplett ratlos und habe schon so einiges probiert, was hier im Forum an Tipps gegeben wurde. Für weitere Hinweise oder Lesematerial in Form von KB-/Technet-Artikeln wäre ich sehr dankbar :) Zitieren
jarazul 10 Geschrieben 1. März 2012 Melden Geschrieben 1. März 2012 Auch wenn du es nicht hören willst: Drucker per GPP falls erforderlich mit Item Level Targeting. Das ist die Zukunft. Logonscripts sind bis auf ganz fancy Ausnahmen (Druckerzweisung gehören eher nicht dazu) Vergangenheit. Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 5. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2012 Drucken per TS, eine Neverending Story... Ich muss den Thread leider nochmal hochhieven. Ich habe nun, da ich es wirklich leid war, auf GPP umgestellt. Soweit so gut... Jetzt hat das 4 Wochen prima funktioniert. In den letzten 2 Wochen kam aber trotzdem 2 mal die bekannte Fehlermeldung (Fehler 0x000000a... siehe oben), allerdings OHNE das die Drucker danach trotzdem eingebunden wurden. Abhilfe schafft dann nur noch das manuelle Beenden der Druckerwarteschlange, 10 Sekunden warten, und Dienst neu starten. Ein Klick auf "Neustart" bei noch laufender Druckerwarteschlange endet in einem Timeout, Beenden geht. Im Eventlog findet sich nichts ungewöhnliches in der Richtung. Hat jemand eine Idee wo ich noch schrauben könnte? Danke und Gruß Zitieren
Sunny61 819 Geschrieben 5. Juni 2012 Melden Geschrieben 5. Juni 2012 Die Druckertreiber sind aktuell? Was sagt der Hersteller der Drucker zu dem Problem? Zitieren
c0smic 12 Geschrieben 5. Juni 2012 Autor Melden Geschrieben 5. Juni 2012 Die Druckertreiber sind aktuell? Was sagt der Hersteller der Drucker zu dem Problem? Hi Sunny, die Druckertreiber sind soweit alle auf dem neuesten Stand. Das Verhalten lässt sich auch nicht an einem bestimmten Drucker festmachen, so daß es schwierig wird, an Kyocera oder HP heranzutreten von denen ein Grossteil der Geräte ist. Zitieren
