Gruppenrichtlinie nur im Firmennetz
Hallo zusamen,
ich ahbe eine Gruppenrichtlinie gemacht die ein Skript startet (beim anmelden) und laufwerke verbindet.
Nun ist es so das die VPN-User wesentlich länger bruachen beim anmelden. Es kommt dort nämlich die Ereignis ID 1129 (Kein Domänencontroller erreichbar). Die Verzögerung beim anmelden kommt daher, das er keinen DC finden kann und in einen Timeout läuft.
Gibt es eine Möglichkeit die richtlinie so zu gestalten, das diese nur greift wenn die domäne erreichbar ist?
Vielen dank im Vorraus
Hi
du solltest eroieren warum kein DC beim Verbinden via VPN Tunnel antwortet!
Dann hast du noch mehr Probleme gelöst, die sich noch mehr dahinter verstecken, die du noch nicht erkannt hast.
Anderer Tipp, verbinde die LW persistent, dann bleiben die gemappt, auch ohne Scriptausführung, nur zugreifen kannst du erst, wenn die DC antworten, also erst obige Antwort lösen.
greetings
hallo wiri, danke für die schnelle antwort
Es gibt derzeit keine vpn probleme,
Das handling bei uns war bisher so:
1.Rechner einschalten,
2. anmelden
3. Softclient starten und vpn verbindung herstellen
Wenn ich direkt beim anmelden die vpn verbindung mit auswähle ists kein problem
2. anmelden
Ok , das Problem liegt beim softlclient, er befragt wahrscheinlich nicht die DC, da ja schon das Domainprofil mit gecachten PSW aktiv ist.
Ich weiss nicht woraus du hinaus willst es gibt kein Problem beim VPN. Auch nicht beim Softclient. Alles super,
Ich möchte lediglich die Richtlinie so gesatlten das es keine Verzögerung bei der Anmeldung gibt, wenn die Domäne nicht da ist. Man ist ja nicht immer mit der Domäne verbunden und will dies auch nicht immer.
Anbei die Beschreibung aus dem Ereignislog:
Protokollname: System
Quelle: Microsoft-Windows-GroupPolicy
Datum: 04.03.2012 18:05:32
Ereignis-ID: 1129
Aufgabenkategorie:Keine
Ebene: Fehler
Schlüsselwörter:
Beschreibung:
Bei der Verarbeitung der Gruppenrichtlinie ist aufgrund fehlender Netzwerkkonnektivität mit einem Domänencontroller ein Fehler aufgetreten. Dies kann eine vorübergehende Bedingung sein. Es wird eine Erfolgsmeldung generiert, wenn die Verbindung des Computers mit dem Domänencontroller wiederhergestellt wurde und wenn die Gruppenrichtlinie erfolgreich verarbeitet wurde. Falls für mehrere Stunden keine Erfolgsmeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Administrator.
