Michi69 10 Geschrieben 4. März 2012 Melden Geschrieben 4. März 2012 Hallo, folgendes Problem: Ich habe Ende letztes Jahres einen " Uralt Novell Server " aus unsererm Netz entfernt. Dieser diente als Fileserver. Die Daten wurden auf einen virtualisierten Windows Server 2008 ( Raid 5 ) kopiert....und auf vollständigkeit überprüft. Die Struktur der Ordner wurde beibehalten. Problem : Wenn ich mit Word ( Word 2003 SP3 oder Word 2010 ) auf unterschiedliche Dokumente zugreifen will, dauert das ganze sporadisch unendlich lange. Jetzt habe ich unter Word 2010 festgestellt, das die Pfadangabe beim doppleklick auf das Dokument auf den alten Pfad zeigt, der aber nicht mehr da ist. Sowohl bei alten Dateien, als auch bei neu angelegten Dateien dauert das ganze unendlich lange. Der neue Pfad wird dann irgendwann übernommen Unter den Eigentschaften des Dokuments wird der neue Server als Quelle angegeben. Der DNS Eintrag ist auch o.k..... ...Danke Für Tipps Zitieren
wiri 10 Geschrieben 4. März 2012 Melden Geschrieben 4. März 2012 HI du schreibst nur bei sporadischen Dokumenten, also nicht allen, nur einigen. Kann sein das die UNC Einträge auf den Speicherungsort nicht derselbe ist, wie der übrige Dokumente, die das lange Antwortverhalten nicht haben. Habt ihr das LW auf einen anderen Buchstaben gemappt als das original im Novellumfeld? Dann fällt mir nochein, ev den alten Hostname des Novellservers als CName auf den neuen Server eintragen, sprich Namensauflösung alte Welt geht über Cname auf die neue Welt. Zitieren
Michi69 10 Geschrieben 4. März 2012 Autor Melden Geschrieben 4. März 2012 der neue Server beinhaltet die gleiche ( logische ) Ordnerstruktur das Problem taucht sporadisch ( viel zu oft), an unterschiedlichen Dokumenten auf DIe Laufwerksbuchstaben haben sich geändert Wenn ich ein Dokuemnt auf einen USB Stick kopiere, dann mit Word 2010 öffne habe ich den gleichen Effekt.... Zitieren
wiri 10 Geschrieben 4. März 2012 Melden Geschrieben 4. März 2012 der neue Server beinhaltet die gleiche ( logische ) Ordnerstrukturdas Problem taucht sporadisch ( viel zu oft), an unterschiedlichen Dokumenten auf DIe Laufwerksbuchstaben haben sich geändert Wenn ich ein Dokuemnt auf einen USB Stick kopiere, dann mit Word 2010 öffne habe ich den gleichen Effekt.... Gibt es Dokumente, bei denen dieser negative Effekt NICHT auftritt? Setze bitte meinen Lösungsvorschlag des DNS um! Denn meine Befürchtung ist,das im der UNC der betroffenen Dokumente noch den alten Servernamen eingetragen hat. Schade das sich bei euch der Laufwerksbuchstaben geändert hat, wäre das nicht, habt ihr ein Problem weniger! Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 4. März 2012 Melden Geschrieben 4. März 2012 Hi, das Problem ist schon so bekannt, dass es mich wundert, dass immer noch Leute drüber stolpern. ;) Das mit dem DNS cName dürfte allein nicht reichen. faq-o-matic.net » Servermigration mit Netbios-Aliases Bye Norbert Zitieren
wiri 10 Geschrieben 4. März 2012 Melden Geschrieben 4. März 2012 Hi, das Problem ist schon so bekannt, dass es mich wundert, dass immer noch Leute drüber stolpern. ;) Das mit dem DNS cName dürfte allein nicht reichen. faq-o-matic.net » Servermigration mit Netbios-Aliases Bye Norbert Sorry, as mit dem DNS cName reicht aus. Habe das in 2 Projekten so eingerichtet. Auch dann, wenn man nicht mit Netbios-Aliase arbeiten kann , wenn es keine Windowsreinsysteme sind, sondern Windowsemulationssysteme auf Unixbasis ala NETAPP. Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 4. März 2012 Melden Geschrieben 4. März 2012 Tut es nicht, wie der Artikel auch korrekt sagt. Zumindest bei Windows gilt afaik noch immer: Connecting to SMB share on a Windows 2000-based computer or a Windows Server 2003-based computer may not work with an alias name Wenn das bei Netapp so ist, dann deaktivieren die das wahrscheinlich grundsätzlich, oder haben so einen Check nicht implementiert. Bei EMC Celerra ist das übrigens auch nicht der Fall. Da wir aber über WIndows reden.... Bye Norbert Zitieren
Michi69 10 Geschrieben 13. März 2012 Autor Melden Geschrieben 13. März 2012 so kurz zur Info..... ich habe die Vorschläge mal umgesetzt. Hat noch nicht viel gebracht...allerdings habe ich hier einen Fehler rein geschrieben der alte Novellpfad \\NamedesServers\Data der neu Fileserver \\NamedesServers\Daten Aus dem Rootordner DATA wurde Daten sorry und danke für eure Hilfe Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. März 2012 Melden Geschrieben 14. März 2012 Hallo, gibt es etwas Interessantes in den Ereignisanzeigen von Server und Clients? Wie sind denn die Ergebnisse von netdiag an den Clients? Zitieren
Michi69 10 Geschrieben 14. März 2012 Autor Melden Geschrieben 14. März 2012 Ereignissanzeige von Client /server sind sauber.... wie ich gerade unter Word 2010 herausgefunden habe, sind bei den " ewig lange ladenden Dokumenten " die Dot Vorlagen im falschen -> alten Verzeichniss wie geschrieben sind Servername + Rootordner falsch. Ich habe bereite einige Dokumente bearbeitet....und siehe da, alles gut jetzt grübelt die Birne für ein gute Lösung.... Zitieren
NilsK 2.982 Geschrieben 14. März 2012 Melden Geschrieben 14. März 2012 Moin, es gibt Produkte für sowas. WordPipe Search and Replace for Word Fix broken links with LinkFixerPlus. Und ganz nebenbei: NetApps OnTAP ist kein "Windowsemulationssystem auf Unixbasis". Gruß, Nils Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. März 2012 Melden Geschrieben 14. März 2012 Interessehalber, betrifft das Problem nur Word oder auch andere (Office)Anwendungen? Zitieren
Michi69 10 Geschrieben 15. März 2012 Autor Melden Geschrieben 15. März 2012 nein, die Ereignissanzeigen der Clients / Server sind sauber Ich habe jetzt bei einigen Worddokumenten unter 2010 unter den Add-ins die *.dot Pfade geändert.......jetzt funktioniert das. Problem: einige tausend Dateien..........und wahrscheinlich gibt es einen besseren Weg (VBA) was auch immer Zitieren
Michi69 10 Geschrieben 22. März 2012 Autor Melden Geschrieben 22. März 2012 Servus........alles was ich gemcht habe, hatte keinen Erfolg. das Probem fällt bisher nur unter Word auf. Aber wahrscheinlich kommt da noch was zu Danke erstmal für die Hilfe Zitieren
