Powershell Library
Hi,
ich nutze Windows 2008 Standard Server R2. Habe folgendes Script heruntergeladen:
PowerShell Management Library for Hyper-V
Das Script funktioniert auch einwandfrei, nachdem ich die Library importiert habe durch "import-module Hyper V".
Schliesse ich allerdings die aktuelle PowerShell Sitzung und starte eine neue, dann erkennt er keine dieser Befehle:
"Die Bennenung "get-vm" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder eines ausführbaren Programm erkannt."
Was mache ich falsch?
Oder aber du machst von der Datei $profile gebrauch.
Ob die Datei schon existiert prüft man mit
Test-Path $profile
Wenn die Datei existiert bekommst du ein True zurück, sonst ein False.
Falls du ein False zurückbekommst, kannst du über den Befehl
New-Item -Type File -Path $profile -Force
die Profildatei anlegen, und via
notepad $profile
die Datei öffnen.
Die Einträge (CmdLets) in dieser Datei werden beim Start einer PowerShell Sitzung ausgeführt, wie zum Beispiel das Import-Module CmdLet.
Quelle: "Windows PowerShell Cookbook 2nd Edition; Chapter 1.6 - Customize Your Shell, Profile, and Prompt"
Gruß Micha
Persönlich würde ich das Profile eher für Interaktive Sessions nutzen.
Automatische Scripte starte ich meist mit "-noprofile" und ich kann nicht davon ausgehen, dass "mein" Profil überall da existiert, wo mein Script läuft.
Desweiteren lagert man so wesentlich Skriptbestandteile aus - wird so je nach Skriptumfang immer unübersichtlicher.
Ich führe den Import generell am Anfang durch (gehört mitm CLS in die Kopfzeile) - so kann man den Import auch gleich auf Fehler überprüfen - z.B. mit $Error.
