tgyssling 11 Geschrieben 8. März 2012 Melden Geschrieben 8. März 2012 Hallo zusammen ich hab da ein Problem mit einer GPO welche im Bereich der erweiterten TCP/IP Einstellungen meiner Netzwerkkarten Änderungen vornehmen soll. Ziel der GPO sollte es Primär sein im Bereich DNS den Haken bei "Adressen dieser Verbindung in DNS registrieren" zu entfernen. Ich habe nun eine GPO erstellt und unter Computer-Administrative Vorlagen - Netzwerk - DNS Client das Dynamicm Update deaktiviert. Die GPO wird auf einem Testsystem per gpresult auch angezeigt aber leider wird der Haken nicht entfernt. Hat hierzu jemand einen Tipp für mich woran das liegen könnte? Danke im Voraus Gruß Thorsten Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. März 2012 Melden Geschrieben 9. März 2012 Der Haken wird nicht entfernt, die Funktion ist aber trotzdem da ... Ohne Dokumentation kann das sehr verwirrend sein, wenn man es nicht weiß ... Zitieren
tgyssling 11 Geschrieben 9. März 2012 Autor Melden Geschrieben 9. März 2012 Hallo, danke für den Tipp also entweder manuelle auf alle Server drauf und Haken entfernen oder im Glauben sein das die GPO auch wirklich überall gezogen hat! Zitieren
IThome 10 Geschrieben 9. März 2012 Melden Geschrieben 9. März 2012 Wenn Du nicht glaubst, dass die Einstellung wirksam ist, dann überprüfe es im DNS ;) Wenn Du auf jedem Server den Haken händisch entfernen willst, kannst Du Dir die Richtlinie auch sparen ... Die Richtlinie entfernt keine Haken, sie aktiviert/deaktiviert nur die Funktion ... Zitieren
tgyssling 11 Geschrieben 12. März 2012 Autor Melden Geschrieben 12. März 2012 OK danke dann muss ich mir mal überlegen was ich am besten mache Danke für die Antworten Zitieren
NorbertFe 2.175 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 Ist da wirklich eine Überlegung notwendig? Bye Norbert Zitieren
tgyssling 11 Geschrieben 12. März 2012 Autor Melden Geschrieben 12. März 2012 Ne nicht Wirklich:) Zitieren
