ASA 5510 Failover über zwei Rechenzentren
Hallo liebes Forum,
wir haben aktuell folgende Situation:
Im RZ1 haben wir einen 6500er und im RZ2 ebenfalls (VSS). Aktuell befinden sich noch beide ASAs im RZ1. Failover über ein Cross-Over Kabel.
Ziel:
Die Secondary ASA im RZ2 betreiben. Hierzu müssen wir dann die Konfiguration in eine "Configuring LAN-Based Active/Active Failover" (Link: Cisco Security Appliance Command Line Configuration Guide, Version 7.2 - Configuring Failover* [Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances] - Cisco Systems) umändern, oder sehen wir das falsch?
Die späteren Ports für den Failover, bekommen dazu noch eine neue VLAN ID. Das sollte das Ganze dann abrunden.
Hat jemand von Euch damit schon Erfahrung? Auch in Bezug auf Stabilität und Zuverlässigkeit?
Vielen Dank.
Grüße
Rolf
ich denke kaum das du active/active machen MUSST, das wäre nur dann der Fall wenn jetzt schon multiplecontext hast und es sinnvoll ist den traffic ein wenig zu verteilen.
Ich habe schon etliche Firewalls in verschiedenen DC betreut, war nie ein Problem, über den failoverlink wird immer die config gesynct, healthmonitoring läuft da drüber und der connection/nat table wird gesynct.
Äussert angenehm ist die Konfiguration, failover config auf der primären Box fertig machen, grundconfig, sprich interface/ip und failover auf der secondary konfigurieren und fertig, die secondary zieht sich sofort die restliche config und das wars.
Komplett fehlerfrei ist die Sache trotzdem nicht, man ist nie vor komischen Fehlkonfigurationen oder HW Fehlern gefeit was dann dazu führen kann das beide ASAs active sind.
Ich schaeme mich weil ichs noch nie nachgestellt hab, aber was passiert wenn der Link zwischen den DC's wegbricht? Dann hast du doch klassisches splitbrain oder nicht? Dann sind beide ASA's mehr oder weniger nicht zu gebrauchen ...
Oh mein Gott! *schäm* Danke Wordo! An das hab ich gar nicht gedacht.
Grüße
Rolf
beim Novellcluster gab es dafür die "Poisonpill" für den 2 Server der auch noch Master spielen wollte.
Das mit dem Red "N" waren noch Zeiten - SFT III - habe sogar noch ne Urkunde zur Schulung von damals.
Das mit dem Problem das beide "Chef" sein wollen kommt leider häufiger vor als man denkt - vor allem wenn das Heartbeat über nen Switch Leitung oder WAN läuft.
