Portfreigabe
Ich habe folgendes Problem: auf unserem Server wir ein Dienst ausgeführt der über den Port: 50000, auf den ein Endgerät (Scanner) zugreifen soll.
Über das Programm "Portscan", ausgeführt durch einen anderen PC im Netzwerk, ist ersichtlich das der Port nicht geöffnet ist. In der Firewall wurde der Port Freigegeben, selbst mit deaktivierter Firewall ist der Port nicht zu erreichen. Läuft Portscan jedoch auf dem Server, wird der Port gefunden.
Was läuft hier schief??
Über Antworten wäre ich sehr dankbar
Hallo chris787,
hört sich an, als würde der Port nicht auf Deine IP gebunden werden.
Probier doch mal folgendes am Server aus:
telnet "auf ip" 50000 (sollte laut Deiner Beschreibung ja offenbar nicht funktionieren).
telnet 127.0.0.1 50000
Sollte Dein Dienst nur auf 127.0.0.1 hören, so würde ich noch einmal in die Konfiguration des Dienstes schauen. Vielleicht lässt sich der Port auf eine IP oder ein anderes Interface binden?!
Sollte weder das eine, noch das andere funktionieren, so stimmt grundsätzlich etwas nicht.
Viel Erfolg.
da Du von der Feature Installation sprichst, gehe ich von Server 2008 / R2 aus.
Vergewissere Dich bitte, ob Du tatsächlich das Feature "Telnet-Client" installiert hast.
Danach sollte telnet auch in der Konsole verfügbar sein.
Ich hatte tatsächlich den Telnet-Server installiert, da muss ich mich wohl verklickt haben..... Telnet kann mit beiden Ip-Adressen auf den Port zugreifen,
sogar von einem Client reagiert der Port auf Telnet. Also ist der Port, so wie es aussieht definitiv offen....Nur warum sagt der Scanner mir immer noch "der Dienst wird nicht ausgeführt" ? :confused:
Ich habe gerade den Scanner einmal direkt mit einem Crossover-Kabel an dem Server angeschlossen und statische IPs zugeteilt. -> siehe da.... der Scanner kann auf den Dienst zugreifen :confused: Aber warum nicht wenn er im Netzwerk ist???
