redshirt 10 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 Hallo zusammen, bei einem Kunden steht ein kleiner SBS 2008. Dieser wurde mit Boardmitteln auf zwei 500GB USB 2.0 HDDs gesichert. Dies lief auch bisher immer reibungslos. Nun sind die Platten aufgrund von Platzgründen am Freitag gegen zwei 3.0 TB USB 3.0 getauscht worden. Die Platten wurden in der SBS Console der Sicherung hinzugefügt und die anderen entfernt. Nun klappt die Sicherung aber nicht mehr. Gesichert werden sollen LW C:\, D:\ + F:\ In der Ereignissanzeige steht hinter LW C:\ E/A Gerätefehler. Macht nun der lokale Datenträger Probleme oder ist es das exteren Medium? Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 Hi. Nun sind die Platten aufgrund von Platzgründen am Freitag gegen zwei 3.0 TB USB 3.0 getauscht worden. Und da ist dein Problem. WBAdmin kann derzeit nur auf max 2 TB HDD sichern. LG Günther Zitieren
redshirt 10 Geschrieben 12. März 2012 Autor Melden Geschrieben 12. März 2012 Bringt es etwas die Platte zu Partitionieren - also 1 GB ungenutzt zu lassen? Zitieren
redshirt 10 Geschrieben 12. März 2012 Autor Melden Geschrieben 12. März 2012 So habe rausgefunden das es nichts bringt :-( Gibt es evtl. ein Workaround wie man die Platten nutzten kann? Brauchen nur eine Lösung für ca. 2 Monate bis der SBS durch ein neues System mit Bandlaufwerk getauscht wird. Es gäbe evtl. noch eine kleines NAS von Buffalo wo ich die Platten rein hängen könnte - aber ich glaueb das kann ich nicht mit der Windows Sicherung ansprechen oder? Kann man die Sicherung evtl. Lokal erstellen und dann per Batch verschieben? Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 [...] Es gäbe evtl. noch eine kleines NAS von Buffalo wo ich die Platten rein hängen könnte - aber ich glaueb das kann ich nicht mit der Windows Sicherung ansprechen oder? Kann man die Sicherung evtl. Lokal erstellen und dann per Batch verschieben? WBAdmin kann auch auf ein Share sichern. Das Problem ist dabei, dass immer Full-Backups gefahren werden und keine Inkrementellen Sicherungen mehr. Kann das NAS iSCSI? Dann geht das auch Inkrementell. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 Hi. Kann das NAS iSCSI? Dann geht das auch Inkrementell. Warum sollte das über iSCSI gehen? - Overview of Windows Server Backup Und dann den Teil lesen: "You cannot use Windows Server Backup to back up file and folders on volumes that require more than 2040 GB" @redshirt ... und in dem von mir verlinkten Artikel findest du auch den Workaround. LG Günther Zitieren
Dukel 461 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 Hi.Warum sollte das über iSCSI gehen? - Overview of Windows Server Backup Und dann den Teil lesen: "You cannot use Windows Server Backup to back up file and folders on volumes that require more than 2040 GB" @redshirt ... und in dem von mir verlinkten Artikel findest du auch den Workaround. LG Günther Der TO wollte die Disks in ein NAS hängen. Wenn er dort per iSCSI mehrere LUNs mit max 2 TB herausgibt kann er diese als Backup nutzen. Zitieren
GuentherH 61 Geschrieben 12. März 2012 Melden Geschrieben 12. März 2012 Der TO wollte die Disks in ein NAS hängen. Wenn er dort per iSCSI mehrere LUNs mit max 2 TB herausgibt kann er diese als Backup nutzen. Ok, dann natürlich :) LG Günther Zitieren
