schnackel 10 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Hallo, ich habe einen bestehenden 2k8R2 Server mit einem installiertem IIS7 und einer Anwendung auf Port 80 die aber den IIS nicht nutzt. Besteht die Möglichkeit dem IIS zu sagen alles was über Hostname "ABC" reinkommt auf Port 80 wird auf dieses Inetpub Verzeichnis weitergeleitet? Wenn ich in den Bindungen den Hostename und die 80 eintrage lässt dich die Anwendung nicht starten. Hat jemand eine Idee wie ich es umgehen kann für eine der beiden Anwendungen einen Port im Browser eingeben zu müssen? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Hallo, ich habe einen bestehenden 2k8R2 Server mit einem installiertem IIS7 und einer Anwendung auf Port 80 die aber den IIS nicht nutzt. Gruß Was benutzt die Anwendung dann? Zitieren Link zu diesem Kommentar
schnackel 10 Geschrieben 12. März 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Was benutzt die Anwendung dann? Das ist mir nicht bekannt. Die Anwendung hat ihn selbst mitgebracht und installiert. Kann leider nicht sagen was drunter läuft. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 "Eine Anwendung die Port 80 benutzt"... Also wenn die Anwendung Port 80 benutzt, kann der IIS nicht gleichzeitig den Port 80 benutzen. Schreibe bitte genauer, was das für Anwendung sind und warum der IIS auch auf Port 80 laufen soll. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Dann brauchst du den IIS dafür gar nicht und wenn du ihn für nichts anderes brauchst kannst du ihn deinstallieren, ansonsten einfach keine Webseite auf Port 80 laufen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schnackel 10 Geschrieben 12. März 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Ich brauche den IIS für WSUS. Zusätzlich da der IIS zwingend erforderlich ist dachte ich packe unsere Firmeninterne Webseite auch gleich auf diesen Webserver. Diese möchte ich aber nicht über einen Port im Browser aufrufen. Die Anwendung die auf Port 80 lauscht ist Topdesk. Ich möchte nur nicht für Topdesk oder für die interne Webseite einen Port angeben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Folgende Möglichkeiten: - Wsus kann man auch auf Port 8530 laufen lassen - Bei Topdesk fragen, ob die ein (ISAPI)-Plugin für den IIS haben. Falls die Software mit einem Tomcat- oder JBOSS-Server läuft, sollte das kein Porblem sein (Google) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Folgende Möglichkeiten: - Wsus kann man auch auf Port 8530 laufen lassen - Bei Topdesk fragen, ob die ein (ISAPI)-Plugin für den IIS haben. Falls die Software mit einem Tomcat- oder JBOSS-Server läuft, sollte das kein Porblem sein (Google) Alternativ (wenn Topdesk das unterstützt) mit Hostheader oder mehreren IP's arbeiten. D.h. intranet:80 geht auf den IIS, topdesk:80 geht auf Topdesk. Noch ne Möglichkeit (wobei ich das eher anderst lösen würde) wäre ein Reverse Proxy. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Alternativ (wenn Topdesk das unterstützt) mit Hostheader oder mehreren IP's arbeiten.D.h. intranet:80 geht auf den IIS, topdesk:80 geht auf Topdesk. Häh ? Das ist doch der Sinn meiner Vorschläge. Du müsstest jetzt noch erklären, wie 2 Prozesse den gleichen Port nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 12. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 12. März 2012 Stimmt. War ein Denkfehler von mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
schnackel 10 Geschrieben 13. März 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. März 2012 Den WSUS hab ich ja auf 8530 laufen, deshalb ist der komplett außenvor. Also entweder ich hab euch nicht richtig verstanden, was ja sein kann oder ihr mich nicht. Selbst wenn ich Topdesk in den IIS integriere muss ich doch entweder Topdesk oder das Intranet über einen Port ansprechen? Eben das wollte ich ja nicht. Da es eine VM ist hab ich kurzer Hand eine weitere NIC gesetzt evtl. kann man dadrüber was steuern!?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 13. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2012 Nein, wenn Topdesk im IIS integriert ist, hört nur der IIS auf Por 80 und Du kannst verschiedene Websites im IIS anlegen die auf bestimmte Host Header hören. Bei "Topdesk" muss dann via Plugin auf den Topdesk-Server umgeleitet werden, der in dieser Konfig i.d.R. auf einem anderen Port läuft. Da ich nicht weiss, auf welcher Technologie Topdesk beruht hier der allgemeine Tipp bei Google mal "jboss iis integration" einzugeben. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
schnackel 10 Geschrieben 13. März 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 13. März 2012 Antwort des Topdesk Supports Eine Integration in den IIS ist nicht möglich Topdesk hat einen eigenen Webserver welcher das ist kann ich ihnen aber nicht sagen das weiß ich nicht. Nun steh ich wieder am Anfang. Zitieren Link zu diesem Kommentar
zahni 561 Geschrieben 13. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2012 Der Webserver https://extranet.topdesk.com/ meldet sich als "Jetty" was auch "nur" ein Java Servlet Container ist: Jetty Die Konfig dürfte sich nicht grossartig unterscheiden: Connecting IIS with Tomcat using isapi_redirect - Blogging Techstacks Weiter kann ich Dir auch nicht helfen. Das musst Du selber ausprobieren oder lassen. -Zahni Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dukel 457 Geschrieben 13. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 13. März 2012 Da es eine VM ist hab ich kurzer Hand eine weitere NIC gesetzt evtl. kann man dadrüber was steuern!?? Ja. Du kannst den IIS auf der einen NIC lauschen lassen und Topdesk auf der anderen. Und jeweils unterschiedliche DNS Namen auf die beiden IP's verweisen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
