System Center Essentials 2010
Hallo !
Ich habe eben "frisch" eine System Center Essentials 2010 Installation durchgeführt, testweise nur einen Clientrechner ausgewählt.
Wenn ich den Task "Software und Updates jetzt erkennen" aktiviere, wird dieser zwar mit Erfolgreich abgeschlossen, aber ich bekomme folgende Meldung:
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.UnauthorizedAccessException: Zugriff verweigert (Ausnahme von HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
  bei System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IHTMLLocation.GetHref()
  bei System.Windows.Forms.WebBrowser.get_Document()
  bei System.Windows.Forms.WebBrowser.get_DocumentStream()
  bei System.Windows.Forms.WebBrowser.get_DocumentText()
  bei Microsoft.EnterpriseManagement.Mom.Internal.UI.RunTask.TaskStatusBase.EnableButtons()
  bei System.Windows.Forms.ListView.WmReflectNotify(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
Hat jemand eine Idee was hier den Fehler verursacht ?
du musst dem ASP.NET Konto Zugriff gewähren was wie folgt geht:
Um ASP.NET Zugriff auf eine Datei zu gewähren, klicke im Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datei, wähle "Eigenschaften" und anschließend die Registerkarte "Sicherheit". Klicken auf "Hinzufügen", um den entsprechenden Benutzer bzw. eine Gruppe hinzuzufügen. Markieren das ASP.NET-Konto, und aktivieren jeweils das Kontrollkästchen für den gewünschten Zugriff.
cu
##MUR
die Fehlermeldung besagt das der Zugriff auf verschiedene Web - Dokumente des mit System Center Essentials installierten IIS nicht gegeben ist.
Microsoft schreibt dazu folgendes:
ASP.NET darf auf die angeforderte Ressource nicht zugreifen. Gewähren Sie der ASP.NET-Anforderungsidentität Zugriffsrechte für die Ressource. ASP.NET hat eine Standardprozessidentität (gewöhnlich {MACHINE}\ASPNET unter IIS 5 bzw. Network Service unter IIS 6), die verwendet wird, wenn die Anwendung keinen Identitätswechsel ausführen kann. Wenn die Anwendung über <identity impersonate="true"/> einen Identitätswechsel ausführen kann, wird als Identität gewöhnlich der anonyme Benutzer (normalerweise IUSR_MACHINENAME) bzw. der authentifizierte Anfragebenutzer verwendet.
Um ASP.NET Zugriff auf eine Datei zu gewähren, klicken Sie im Explorer mit der rechten Maustaste auf die Datei, wählen "Eigenschaften" und anschließend die Registerkarte "Sicherheit". Klicken Sie auf "Hinzufügen", um den entsprechenden Benutzer bzw. eine Gruppe hinzuzufügen. Markieren Sie das ASP.NET-Konto, und aktivieren Sie jeweils das Kontrollkästchen für den gewünschten Zugriff.
cu
##MUR
