Migration SBS 203 nach 2011
am Wochenende steht eine Migration von einem SBS 2003 auf SBS 2011 mit neuer Hardware an. Die Anleitung von microsoft wurden fleißig studiert :D.
Ein Frage zum Verständnis, wie bekommen die Outlook Clients mit, das sie einen neuen Exchange Server haben? Im Rahmen der Migration ändert sich ja die IP Adresse des Server.
Habt Ihr noch ein paar Tipps was bei der Migration auf den SBS 2011 zu beachten ist.
Gruss
Rakli
die Outlook - Clients werden selbstständig den neuen Exchange finden,
Aber nur, wenn sie gerade Online sind und beide Server noch laufen, nachdem die Postfächer verschoben wurden:
Auszug aus dem Migrationshandbuch
To make it easier to manually update the Outlook profiles, ensure that all users open Outlook after their mailboxes are moved to the Destination Server, while both servers are running, Outlook automatically updates the profiles to point to the Destination Server.
Otherwise, you must update the profiles manually to point to the Destination Server.
nein, diese Programme werden bei der Migration nicht berücksichtigt und müssen von Hand umgezogen werden. Die Migration umfasst lediglich das Betriebssystem und dessen Funktionalitäten, nicht aber installierten Anwendungen.
Bei DATEV solltest du darauf achten, dass der gleiche Versionsstand wie auf dem alten Server installiert werden muss. Dann der Datenumzug und danach kannst du, falls geplant, ein Update auf eine neuer DATEV-Version (DATEV pro) durchführen.
cu
##MUR
Wenn Datev im Rennen ist, kannst du Dich darauf einstellen die Datev auf allen Client PC`s neu zu installieren (oder du setzt den Server-Anpassungs-Assistent von Datev ein).
Bei der Migration von Datev sind einige Dinge zu beachten... SQL-Server Name, Lizenz-Manager-Server, Datev Pro Leistungsübersicht usw....
Die Versionen dürften da Dein kleinstes Problem sein.
ich bin jetzt voll in der Migration, der neue Server ist installiert und habe noch ein paar Fragen:
DNS Server
auf dem neuen Server verweist der DNS Eintrag der Netzwerkkarte auf den Quellserver - ist das richtig?
DHCP
Der DHCP neuen Server vergibt IP Adressen mit dem DNS Eintrag des alten Server. Kann ich das einfach korrigieren?
Rakli
DNS Server
DHCP
Rakli
Alles wieder im grünen Bereich :D, zu dem Zeitpunkt als das schrieb, haben sich die Server gerade selber konfiguriert.
Als alles fertig war, ist DHCP auf dem Quellserver beendet.
Und auf dem Zielserver vergibt der DHCP den richtig DNS Eintrag an die Client.
Gruss
Rakli
