Xeeon 11 Geschrieben 16. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2012 Hallo zusammen, ich habe ein Ernsthaftes Problem bei einem SBS2003 der Gottseidank nun auch ersetzt werden soll. Dafür brauche ich aber noch ein wenig Vorlaufzeit. So Lange sollte der alte Server noch halten. Ist Zustand: Dell Server mit Spiegelung und auf der Hardware installiertem SBS2003 Ich habe folgendes Problem: Der Server zeigt nach ca. 2 Wochen plötzlich die Spiegelung als 2 Einzelne Platten an und die 2te Platte ist dann komischer weiße auch Voll... Der Server läuft dann zwar noch mehr schlecht als recht aber sobald ich den Server neu Starte kommt er nicht mehr hoch. Erst nach dem eine manuelle Synchronisation des Mirrors vollbracht ist kommt der Server wieder und das ganze hält dann wieder 2 Wochen. Der Raid Status steht hierbei immer auf Optimal. Jemand eine Idee meine Überlegung ist evtl. eine platte defekt aber laut raidstatus sind beide ok... Kann da Windows seitig ein Problem vorliegen? Grüße und Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alith Anar 40 Geschrieben 16. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 16. März 2012 Klingt für mich einer nach einem Problem des RAID-Controllers den nach einem Windows Fehler. Was hast du da für einen RAID Controller drin? PS: Wenn bei einer Spiegelung die 2te Platte leer ist, würde ich mir sorgen machen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
Xeeon 11 Geschrieben 16. März 2012 Autor Melden Teilen Geschrieben 16. März 2012 mit Voll meinte ich platte C: hat noch xxGB frei und platte H: (die spiegelplatte) dann 0frei aber habe eben auch leider die sehr unbeliebten ordner found.000 und found.001 gefunden nach dem ich heut emittag wieder neu sychronisiert habe... ich glaube da ist eine der 2 platten hinüber. Der Controller ist so ein dell eigenes Teil bezeichnung müsste ich schauen. Greetz Zitieren Link zu diesem Kommentar
Alith Anar 40 Geschrieben 17. März 2012 Melden Teilen Geschrieben 17. März 2012 So ein Dell PERC ... . Würde mir mal das Logfile anschauen. Es muss ja einen grund haben, das er die platte im,emr wieder rausschmeisst. Ja nachdem gepkanten umsetzungszeitraum, würde ich das Geld für eine neue Platte in die HAnd nehmen, falls es daran liegt. Aber wie gesagt, da müsste was in der MAnegmentsoftware zu zu finden sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
