Server stürzt nach ca. 2-3 Tagen wegen "leerem" Poolspeicher ab
Hallo zusammen,
ich habe aktuell ein riesen Problem an einem Windows 2003 SBS Server.
Der Server stürzt seit längerem immer wieder nach ca. 2-3 Tagen ab komischer weise läuft er auch manchmal länger (aber nie länger als 4 Tage), ich hatte es aber leider auch schon 2x Täglich (wobei das sehr selten war). Die Uhrzeit konnte ich auch nicht wirklich einordnen, da sie auch unterschiedlich ist, mal morgens früh, dann mittags, dann nachts?
Der Server steht dann mit einem Blackscreen da! Ich habe im Log keinen Fehlercode, nur " Der Server wurde unerwartet herunter gefahren". Vor dem Absturz ist das Log file voll mit "SRV" ID 2019 einträgen das der Poolspeicher leer war, dadurch erhalte ich auch in anderen Logs Fehler z.B. dass das AD defekt wäre. Wenn ich den Server neu starte läuft das System wieder ohne Probleme bis ca. 2-3 Tage dann fangen die Fehlermeldungen wieder an und er stürzt ab.
Ich konnte über das easy light diagnostic des IBM Servers schon mal als mögliche Ursache einen zusätlichen SAS Controller für das Tape Drive ermitteln und habe diesen erst mal ausgebaut, da die light diagnostic einen fehler auf dem PCI bus entdeckt hat. Allerdings stürzt das System immer noch ab.
Hier ein paar infos zur Umgebung:
Windows 2003 SBS aktuelles Patchlevel
Rollen:
- AD/DNS
- Print SRV
- Filesrv
Der Server hat aber selten große auslastungen zu ertragen!
Kaspersky Fileserver AV
ArcServe 11.5 SP4
Klicktel
sonst nur Dateien auf dem RAID
Server typ: ibm x3650 7979 von 2006
4 GB RAM
2x 74 GB HDDs RAID 1 mit System
3x 146GB HDDs mit RAID 5 für Daten
1x LSI Controller für ein externen LTO3 Tape
Angeschlossen an eine APC USV 1500 19" per usb
Ich habe schon folgendes gemacht:
- RAM ausgewechselt
- FW und Bios Update der Hardware
- Treiber Update des Controllers und Chipsatz
- Update des Kaspersky AV
- Update des Arcservs
- Zeitpunkt des Backups geändert, ob die Ausfallzeitpunkte mit der Backupzeit mitwandern
- Automatische Updates deaktiviert
- Usv geprüft und Akkus gewechselt
- Kaspersky deinstalliert und Avira Fileserver 30 Tage demo installiert
- ArcServe deinstalliert und Acronis B&R 10 installiert
- die HP Drucker Treiber neu installiert/aktualisiert
- gemäß MS Articel die Regestry bearbeitet um den Poolspeicher neu zu konfigurieren
Aktuell läuft der Server also in folgender Konfig:
- 4 GB RAM
- aktuelle MS Updates
- aktuelle IBM Treiber und FW/Bios
- Acronis B&R 10
- Avira 30 Tage demo
- die integrierte MSSQL DB habe ich deaktiviert
- alle Software die nicht benötigt wurde, ist deinstalliert
- alle Dienste die nicht benötigt wurden, sind deaktiviert
Es ist alles etwas komplex, viel und schwer zu beschreiben. Daher hoffe ich das ich es nicht all zu verwirrend geschrieben habe.
Wie kann ich den Dienst, Treiber oder was auch immer herausfinden, der den Poolspeicher auffrist?
Es gibt doch ein Tool aus den Sysinternals oder? aber wie benutze ich das?
Ich werde den Server am Freitag holen um über das WE noch mal eine Fehlersuche zu machen, RAM Test usw.
Daher bin ich über jeden Tipp froh, da ich inzwischen so viel gemacht habe das ich nicht mehr wirklich weiter weiß und vielleicht den Fehler auch nicht mehr sehe....
Wenn etwas an Infos fehlt, schreit einfach ich reiche es nach =)
MfG CD
In dem Fall ist Poolmon Dein Freund:
How to use Memory Pool Monitor (Poolmon.exe) to troubleshoot kernel mode memory leaks
Download u.a. Download: Windows XP SP2 Support Tools for Advanced Users - Microsoft Download Center - Download Details
Ich gehe mal davon aus, dass alle bekannten Service Packs und Sicherheitsupdates installiert sind.
HI,
ich habe gerade mal die Daten vom Poolmon in ein textfile kopiert, kannst du mir helfen und mal drüber schauen?
Memory: 4193364K Avail: 3565096K PageFlts: 175 InRam Krnl: 3132K P:77792K
Memory: 4193364K Avail: 3565348K PageFlts: 46 InRam Krnl: 3132K P:77668K
Commit: 639516K Limit:8210200K Peak: 856804K Pool N:101728K P:78504K
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc
MmSt Paged 43737 ( 0) 40550 ( 0) 3187 37458808 ( 0) 11753
NtFB Paged 11031 ( 0) 10691 ( 0) 340 7377584 ( 0) 21698
R100 Paged 47 ( 0) 2 ( 0) 45 5461800 ( 0) 121373
UlHT Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 4198400 ( 0) 4198400
CM35 Paged 43 ( 0) 0 ( 0) 43 1785856 ( 0) 41531
Gh15 Paged 512524 ( 38) 512290 ( 38) 234 1320592 ( 0) 5643
Ntff Paged 6962 ( 0) 5545 ( 0) 1417 1156272 ( 0) 816
NtfF Paged 2706 ( 0) 1596 ( 0) 1110 1038960 ( 0) 936
AfdX Paged 13630 ( 0) 10115 ( 1) 3515 984200 ( -280) 280
TSdd Paged 743 ( 0) 702 ( 0) 41 898496 ( 0) 21914
NtFS Paged 870216 ( 5) 869552 ( 5) 664 737120 ( 0) 1110
Gla1 Paged 578 ( 0) 250 ( 0) 328 676992 ( 0) 2064
Wmit Paged 13 ( 0) 2 ( 0) 11 655688 ( 0) 59608
CM16 Paged 210 ( 0) 89 ( 0) 121 643072 ( 0) 5314
CMAl Paged 482 ( 0) 327 ( 0) 155 634880 ( 0) 4096
IoNm Paged 1097466 ( 11) 1091307 ( 12) 6159 552440 ( -64) 89
Ttfd Paged 1708 ( 0) 1418 ( 0) 290 549712 ( 0) 1895
AV01 Paged 25672 ( 0) 24616 ( 0) 1056 547608 ( 0) 518
Obtb Paged 1566 ( 0) 1360 ( 0) 206 536328 ( 0) 2603
Gh05 Paged 85 ( 0) 47 ( 0) 38 444856 ( 0) 11706
TSwd Paged 77 ( 0) 67 ( 0) 10 425800 ( 0) 42580
ObHd Paged 23769 ( 0) 14853 ( 1) 8916 371232 ( -32) 41
Ntf0 Paged 29718 ( 0) 27726 ( 0) 1992 357280 ( 0) 179
Key Paged 1659206 ( 16) 1655856 ( 15) 3350 348416 ( 104) 104
Lfs Paged 13481 ( 1) 12494 ( 1) 987 330712 ( 0) 335
CMDa Paged 45053 ( 1) 42712 ( 1) 2341 309752 ( 0) 132
CM25 Paged 1151 ( 0) 1131 ( 0) 20 303104 ( 0) 15155
CMVa Paged 218516 ( 2) 213420 ( 2) 5096 296016 ( 0) 58
Gcac Paged 87 ( 0) 41 ( 0) 46 285624 ( 0) 6209
NtFf Paged 344 ( 0) 139 ( 0) 205 270208 ( 0) 1318
FSim Paged 6534 ( 0) 4528 ( 0) 2006 256768 ( 0) 128
FMfn Paged 170831 ( 0) 169946 ( 0) 885 235224 ( 0) 265
ArbA Paged 51 ( 0) 0 ( 0) 51 208896 ( 0) 4096
NtFs Paged 26280 ( 0) 22668 ( 0) 3612 196032 ( 0) 54
Toke Paged 665790 ( 15) 665517 ( 17) 273 181040 ( -912) 663
Gla5 Paged 1329 ( 0) 877 ( 0) 452 177184 ( 0) 392
CM39 Paged 1296 ( 0) 696 ( 0) 600 176832 ( 0) 294
CM29 Paged 18 ( 0) 0 ( 0) 18 147456 ( 0) 8192
AV06 Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 131072 ( 0) 131072
LfsI Paged 2 ( 0) 0 ( 0) 2 131072 ( 0) 65536
Sect Paged 199931 ( 2) 198281 ( 2) 1650 130048 ( 0) 78
MmSm Paged 14865 ( 0) 12930 ( 0) 1935 123840 ( 0) 64
Gla: Paged 313 ( 0) 127 ( 0) 186 122016 ( 0) 656
WmIS Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 118784 ( 0) 118784
Port Paged 55135 ( 16) 54501 ( 16) 634 117680 ( 0) 185
Bmfd Paged 130 ( 0) 68 ( 0) 62 116432 ( 0) 1877
CMNb Paged 968118 ( 4) 965841 ( 4) 2277 100256 ( 0) 44
CM17 Paged 41 ( 0) 29 ( 0) 12 98304 ( 0) 8192
FSrm Paged 381 ( 0) 281 ( 0) 100 87704 ( 0) 877
NtfS Paged 204 ( 0) 3 ( 0) 201 82008 ( 0) 408
Gla4 Paged 100982 ( 9) 100555 ( 6) 427 81984 ( 576) 192
CM26 Paged 10 ( 0) 0 ( 0) 10 81920 ( 0) 8192
ObNm Paged 391571 ( 0) 390217 ( 0) 1354 80416 ( 0) 59
Adbe Paged 45 ( 0) 27 ( 0) 18 78272 ( 0) 4348
CMSc Paged 371 ( 0) 84 ( 0) 287 77152 ( 0) 268
CMVI Paged 34883 ( 0) 33082 ( 0) 1801 70928 ( 0) 39
Ggb Paged 64 ( 0) 27 ( 0) 37 63456 ( 0) 1715
Ntfc Paged 6624 ( 0) 5758 ( 0) 866 62352 ( 0) 72
Usti Paged 5920 ( 0) 5753 ( 0) 167 58784 ( 0) 352
AVBo Paged 128 ( 0) 0 ( 0) 128 57224 ( 0) 447
Ntfo Paged 3909 ( 0) 3341 ( 0) 568 55528 ( 0) 97
Gfnt Paged 120 ( 0) 50 ( 0) 70 53760 ( 0) 768
AtmA Paged 1568 ( 0) 790 ( 0) 778 50632 ( 0) 65
CM32 Paged 12 ( 0) 0 ( 0) 12 49152 ( 0) 4096
WmGE Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 49152 ( 0) 49152
IoCc Paged 22720 ( 0) 19806 ( 0) 2914 46624 ( 0) 16
ObSc Paged 49794 ( 0) 49489 ( 1) 305 46272 ( -160) 151
Usqu Paged 581 ( 0) 407 ( 0) 174 45936 ( 0) 264
Sdba Paged 2520 ( 0) 2084 ( 0) 436 45888 ( 0) 105
Pp Paged 38600 ( 0) 38200 ( 0) 400 43576 ( 0) 108
CMCa Paged 2 ( 0) 0 ( 0) 2 40960 ( 0) 20480
thdd Paged 5 ( 0) 3 ( 0) 2 40960 ( 0) 20480
Gbaf Paged 717 ( 0) 659 ( 0) 58 40832 ( 0) 704
Gla@ Paged 488 ( 0) 226 ( 0) 262 37728 ( 0) 144
GDev Paged 25 ( 0) 15 ( 0) 10 33760 ( 0) 3376
Ghab Paged 735 ( 0) 441 ( 0) 294 32928 ( 0) 112
CM20 Paged 16 ( 0) 8 ( 0) 8 32768 ( 0) 4096
ObDi Paged 5840 ( 0) 4510 ( 0) 1330 31920 ( 0) 24
Gpff Paged 380 ( 0) 228 ( 0) 152 31424 ( 0) 206
CMVw Paged 3512 ( 0) 2865 ( 1) 647 31056 ( -48) 48
RRle Paged 4700 ( 0) 4080 ( 0) 620 29760 ( 0) 48
Uspi Paged 2197 ( 0) 2008 ( 0) 189 27896 ( 0) 147
ArbL Paged 219 ( 0) 115 ( 0) 104 27456 ( 0) 264
Gpfe Paged 380 ( 0) 228 ( 0) 152 25824 ( 0) 169
Wmip Paged 4314 ( 0) 3997 ( 0) 317 24912 ( 0) 78
NtfC Paged 386 ( 0) 179 ( 0) 207 24840 ( 0) 120
LfsS Paged 68 ( 0) 1 ( 0) 67 24656 ( 0) 368
WmDS Paged 4 ( 0) 1 ( 0) 3 24576 ( 0) 8192
Gdrs Paged 116 ( 0) 91 ( 0) 25 23472 ( 0) 938
Ggls Paged 903 ( 0) 667 ( 0) 236 22912 ( 0) 97
SeTd Paged 665802 ( 15) 665529 ( 17) 273 22808 ( -208) 83
DATI Paged 34 ( 0) 18 ( 0) 16 21616 ( 0) 1351
Ntfs Paged 64 ( 0) 0 ( 0) 64 21504 ( 0) 336
CM10 Paged 44 ( 0) 29 ( 0) 15 21240 ( 0) 1416
Ppre Paged 532 ( 0) 417 ( 0) 115 21120 ( 0) 183
Uscu Paged 158800 ( 8) 158590 ( 8) 210 20160 ( 0) 96
NtFU Paged 77955 ( 0) 77803 ( 0) 152 19544 ( 0) 128
Symb Paged 618 ( 0) 378 ( 0) 240 19200 ( 0) 80
NpFc Paged 1014 ( 0) 875 ( 0) 139 18904 ( 0) 136
Gla8 Paged 164 ( 0) 47 ( 0) 117 18720 ( 0) 160
LSsh Paged 44 ( 0) 6 ( 0) 38 18280 ( 0) 481
PsTp Paged 14460 ( 1) 13727 ( 2) 733 17592 ( -24) 24
LStr Paged 19470 ( 0) 19402 ( 0) 68 17488 ( 0) 257
NtFC Paged 68105 ( 0) 67904 ( 0) 201 16936 ( 0) 84
LSmf Paged 1928 ( 0) 1826 ( 0) 102 16848 ( 0) 165
Sorry die List ist nicht sortiert. Sinn ist es Poolmon eine Weile mitlaufen zu lassen. Dann kann die Liste nach verschiedenen Kriterien sortieren.
P - Sorts tag list by Paged, Non-Paged, or mixed. Note that P cycles through each one.
B - Sorts tags by max byte usage.
M - Sorts tags by max byte allocation.
T - Sort tags alphabetically by tag name.
E - Display Paged, Non-paged total across bottom. Cycles through.
A - Sorts tags by allocation size.
F - Sorts tags by "frees".
S - Sorts tags by the differences of allocs and frees.E - Display Paged, Non-paged total across bottom. Cycles through.
Dur suchst Du nun mögliche Kandidaten und ordnest den Tag einem Treiber zu:
How to find pool tags that are used by third-party drivers
HI,
danke für deine Hilfe, ich werde mal schauen was ich machen kann.
Auf was sollte ich genau achten, alle werte die sich innerhalb eines tages stark erhöhen?
Ich habe eben versucht mir die Treiber mit anzeigen zu lassen über die startparameter /c /g, leider steht dann überall nur "unknown driver".
Ich habe jetzt mal noch die APC Software komplett deinstalliert und werde auch noch mal nach Treibern für Chipsatz und Netzwerkkarten schauen, vielleicht gibt es da neue ?.
Grüße CD
Hi iDiddi,
vielen Dank für den Tipp aber das hatte ich als aller erstes schon im Verdacht, da das Fehlerbild genau gepasst hat auf einen anderen Kunden von mir der das Problem vor ein paar Jahren auf einem Win2000 Server hatte. Da hat neu Installation von Kaspersky und SP für ArcServe geholfen.
Das hatte ich hier auch versucht aber ohne Erfolg. Oder muss ich da überreste aus dem System tilgen die bei dem normalen deinstallieren nicht betroffen sind.
Vielen Dank schon mal und grüße
Ich habe hier ja schon Kaspersky deinstalliert und auch Arcserve. Problem ist aber immer noch da ?
oder
Dann lade Dir, wie beschrieben, den Leaklogger hier runter
Feldstudie.net |  Leaklogger
und installiere den ProcessExplorer von Sysinternals. Die Debugging Tools nicht vergessen, um an die Symbol-DLL zu gelangen. Diese musst Du dann nur och im Process Explorer zuweisen, dann siehst Du im Leaklogger-Report schön übersichtlich, welcher Filtertreiber für das Problem verantwortlich ist.
Übrigens gibt es nicht umsonst spezielle Deinstaller für Antiviren-Programme. Denn oft bleiben Reste übrig, wie z.B. die Filtertreiber ;)
