Daniel-H 10 Geschrieben 25. März 2012 Melden Geschrieben 25. März 2012 Hallo, ich versuche eine Organisationsbeziehung zwischen zwei Exchange-Organisationen herzustellen. siehe: Konfigurieren der Verbunddelegierung: Hilfe zu Exchange*2010 Beim ersten Versuch hat das Erzeugen der Verbundvertrauensstellung zum Microsoft Federation Gateway auf beiden Servern funktioniert. Allerdings habe ich den Fehler gemacht, die Domains in der Verbundverwaltung in der falschen Reihenfolge hinzuzufügen. Dadurch war die primäre SMTP Domain als AccountNamespace festgelegt und das Sharing von Free/Busy hat natürlich nicht funktioniert. :rolleyes: Also habe ich die Verbundvertrauensstellung auf beiden Servern nochmal gelöscht, die DNS TXT Einträge neu erstellt und die Verbundverwaltung nach ausreichender Wartezeit (TTL 3600) neu ausgeführt. Auf dem einen Server hat es auch funktioniert, der zweite wehrt sich jedoch beharrlich: Set-FederatedOrganizationIdentifier -DelegationFederationTrust "Microsoft Federation Gateway" -AccountNamespace exchangedelegation.meinedomain.com - OrganizationContact admin@meinedomain.com -Enabled $True liefert: "Windows Live returned a domain reservation error. Detailed information "DomainUnavailable: The specified domain is not available.".". Ein erneuter Versuch hat nichts gebracht und beim dritten mal wird man für 24h gesperrt (MaxUriReached: Same URI cannot be attached to different AppId on a single day). Ich habe es auch schon mit einer anderen Subdomain als AccountNamespace probiert, der Fehler bleibt gleich. Am TXT-Record kann es m.E. nicht liegen, sonst würde man einen anderen fehler bekommen (Proof of domain ownership has failed. Make sure that the TXT record for the specified domain is available in DNS). Hat jemand einen Tipp? Vielen Dank Daniel Zitieren
Daniel-H 10 Geschrieben 28. März 2012 Autor Melden Geschrieben 28. März 2012 Trat offenbar nur bei Subdomains der externen Organisation auf. Ich habe jetzt einfach bei unserer Domain eine weitere Subdomain eingerichtet, und diesen bei der externen Organisation als KontoNamespace verwendet. Der Verbund liess sich damit herstellen. Zitieren
