Datenträgerverwaltung übers Netz starten
Hallo Leute,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Wenn ich mit Administrator-Rechten versuche die Datenträgerverwaltung übers Netz aufzurufen bekomme ich die die Info, dass meine Rechte nicht ausreichen um diesen Dienst zu starten.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich einstellen muß damit dies geht?
Viele Grüße
Georg
Hallo Hovy,
dafür gibt es nur einen Weg: der Benutzer, mit dem Du das MMC-Snap-In Computerverwaltung startest, musst über die notwendigen Berechtigungen verfügen. Dies ist anscheinend für das Konto, mit dem Du es derzeit versuchst, nicht der Fall.
Domäne: ein Domänen-Admin
Arbeitsgruppe: ein Admin des Zielrechners
Gruss Jan
Hallo Jan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Daran wird es aber wohl nicht liegen, da ich mich als Administrator des Rechners wo ich die Computerverwaltung starten möchte anmelde. Ich habe es bis dato von W2K Server zu W2K Server und vom W2k Prof. zum W2K Server versucht und immer das selbe.
In den Sicherheitsrichtlinien habe ich leider nichts gefunden was diese Aktion verbieden oder erlauben könnte.
Hast du vielleicht noch einen Tip ?
Viele Grüße
Georg
Nu hab ich Verständnisprobleme. Was ist das für eine Umgebung bei Dir - AD-Domäne oder eine Arbeitsgruppe?
Der einfachste Weg, so etwas in W2K und XP zu machen, ist - egal von welchem Benutzer aus, die Computerverwaltung bei gedrückter Shift-Taste mit der rechten Maustaste > Ausführen als... zu öffnen, und bei der Sicherheitsabfrage das mit den notwendigen Rechten ausgestattete Konto und sein Passwort einzugeben. Hat bei mir immer funktioniert.
Wenn Du Sicherheitsrichtlinien als Fehlerquelle schon ausschliessen konntest, weiss ich jetzt keine weitere Lösung
Hallo Jan,
zur Verständnis, es handelt sich um zwei Rechner der eine mit W2k Prof. und der andere mit W2K Server die über einen Router verbunden sind.
Ich möchte auf den Server die Computerverwaltung starten und melde mich an ihn per Administrator, so wie er nach der Installation eingericht worden ist, über Netz an. Beide Rechner sind in einer Arbeitsgruppe.
Dabei erscheint immer die Meldung das ich nicht die Rechte habe diesen Dienst zu starten.
Ich bin im Moment etwas ratlos,
viele Grüße
Georg
