Natascha 11 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 Hallo an Alle Foren-Nutzer, ich bin neu hier und muss mich erstmal ein bissl zurecht finden! Ich hoffe ich poste meinen Beitrag in den richtigen Thread! Also ich habe folgendes Problem: Ich habe eine kleine Domäne mit einem Server (W2K3, RIS, Name: RIS-Server) und einen Client! Auf dem Server liegen verschiedene Images! Nun wollte ich für die Images verschiedenen Benutzern verschiedene Rechte geben! Eingestellt habe ich das über Start-Programme-Verwaltung-AD Benutzer und Computer-RIS-Server-Eigenschaften-Remoteinstallation-erweiterte Einstellungen-Abbilder.....dann eins ausgewählt...Bsp.: MS Windows XP pro - dann Eigenschaften-Berechtigungen-Sicherheit....und dann habe ich oben den jeweiligen Benuter hinzugefügt und bei Berechtigungen: Zulassen - Vollzugriff! Wenn ich das nun installieren will, also von dem Client aus..dann kommt immer ne Fehlermeldung: Zugriff verweigert An error occured on the server. Please notify your administrator ich habe es auch schon mit Gruppenberechtigungen versucht! Es geht nicht! Muss ich da in den Antwortdateien was einstellen? :eek: Ich hoffe nicht, denn da habe ich nicht so viel Ahnung von bis jetzt! Ich hoffe ihr könnt mir helfen Nicole Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 Das Problem liegt auf ganz anderer Ebene. Der Benutzer hat nicht die Berechtigung ein Computerkonto zu erstellen. Du musst dem Benutzer auf der OU, wo das Konto erstellt werde soll die Berechtigung geben, ein Computerobjekt zu erstellen. grizzly999 Zitieren
Natascha 11 Geschrieben 24. November 2003 Autor Melden Geschrieben 24. November 2003 Ich hab jetzt was anderes rausgefunden, was auch funktioniert! so wie es aussieht, muss man nicht explizit definieren, das der Benutzer Vollzugriff hat! ich habe jetzt einfach mal das mit dem Vollzugriff weggelassen und es geht! Komisch! habe bei einem Image Verweigern angekreuzt und derjenige Benutzer sieht das dann auch nicht wenn er übers Netzwerk bootet und die Auswahl kommt! das was du gemeint hast, wo stelle ich das ein? Nicole Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 Wo werden deine Computerkonten per RIS erstellt? Wenn du in Active Driectory Benutzer und Computer in der Ansicht die Erweiterten Optionen anmachst, hast du in den Eigenschaften der OU die Sicherheitseinstellungen. Dort gibt es die Berechtigung Computerobjekte zu erstellen. grizzly999 Zitieren
Natascha 11 Geschrieben 24. November 2003 Autor Melden Geschrieben 24. November 2003 Ja genau, auch dort habe ich die Berechtigungen erstellt! Aber man muss wie gesagt nicht explizit jedem Benutzer/Gruppe sagen, das er Vollzugriff hat auf die Images und sie somit installeren kann! wenn man alles so läßt wie es ist, dann geht das auch! Nicole Zitieren
