Printserver: Problem beim Druck, wenn ein Fehler in der Spool auftritt
Geschrieben (bearbeitet)
Hallo zusammen!!!
Meine Nerven sind so gut wie durch :suspect:
Es geht um einen Printserver 2k8r2 auf dem ca. 30 Drucker laufen.
Zum Problem:
Wenn ein beliebiger Drucker, ein fehlerhaftes Dokument in der Spool hat (z.B. weil offline), dann dauert der Ausdruck auf allen anderen Druckern ca. 2 Minuten. So lang bleiben die Aufträge auch in der Spool.
Druckerlandschaft:
Kyocera FS 3920DN
Kyocera FS-C2626
Kyocera FS-3410
Freigabe über TCP/IP mit der IP als Port
Das habe ich schon ausprobiert:
- Treiberupdate der KX Treiber und auch verschiedene Versionen, welche nicht mehr aktuell sind
- Teaming der Netzwerkkarte abgeglichen
- Verschiedenste Dienste deaktiviert (Google Suche)
- Drucker gelöscht und neuinstalliert
Hätte jemand noch eine Idee? Ich werde wahrscheinlich schon betriebsblind :cool:
bearbeitet von Stoker
Update:
Ich habe nun alle Drucker noch mal entfernt und alle Treiber...
Nach dem ich dann alle Drucker wieder hinzugefügt habe, hat es wunderbar funktioniert. Doch nach einem Neustart die gleichen Symptome...
Es ist zum Verrückt werden!!!
Jemand Tipps????
Danke für diesen Tipp! Die Treiberisolation habe ich schon eingestellt, leider ohne Erfolg. Auch den Virenscanner habe ich deaktiviert. Die Firewall ist druch die Richtlinie deaktiviert. So langsam nehme ich das persönlich :cry:
