lindi200000 12 Geschrieben 29. März 2012 Melden Geschrieben 29. März 2012 Hallo, ich habe hier einen merkwürdigen Fall mit einen XP Rechner nach der Zeitumstellung. Kurz zum erklären. Der SBS2011 wurde eingestellt das er NICHT automatisch zwischen Sommer und Winterzeit wechselt. Dies ist notwendig, da sonst bestimmte Programme ihre Aktionen doppelt oder gar nicht ausführen, was wiederrum zu einen kompletten Betriebsausfall führen würde. Also der Hacken für automatischen Wechsel MUSS raus. Das ist ja alles kein Problem. Zeit wird manuell zu einen entsprechenden Zeitpunkt gewechselt, das somit die Zeit auf dem Server wieder klappt. Nun synchronisieren sich ja die Clients nach der Uhrzeit vom Server. Also habe ch bei allen Rechnern (XP + WIN 7) auch den Hacken entfernt für die automatische Uhrzeitumstellung. Auf dem 1. Blick klappt auch alles, bis halt die XP Clients wieder neu gestartet werden. Dann ist der Hacken für die automatische Uhrzeitumstellung wieder drin und die Uhrzeit stimmt natürlich nicht mehr. Auf den Win7 Maschinen ist das alles kein Problem. Da bleibt der Hacken immer draußen. Die User die diese Änderungen an der Uhrzeit (Hacken entfernen) sind lokale Administratoren. Ich weis nicht wieso der Client diesen Hacken wieder rein setzt. So wie ich ergoogelt habe, gibt es auch keine GPO dafür. Die Rechner haben gegenüber Win7 auch keine besondere Konfiguration. Ich hoffe ihr könnt mir helfen die Zeit wieder richtig zu stellen. Gruß Lindi Zitieren
NorbertFe 2.177 Geschrieben 29. März 2012 Melden Geschrieben 29. März 2012 Haken .... bitte! Gibt es eventuell eine Policy/ein Script o.ä. was dieses Wert setzt? Ggf. mal einen PC aus der Domäne entfernen und dort dann testen? Bye Norbert Zitieren
lindi200000 12 Geschrieben 29. März 2012 Autor Melden Geschrieben 29. März 2012 Hallo, ja sry das ist ein Haken ;) Nein es gibt keine Policy bzw. Scripte die so was auslösen. Es hat sich gerade herausgestellt das es nur noch ein Rechner ist der da Probleme macht, alle anderen XP Rechner gehen nun richtig. Ich werde einen CCleaner jetzt mal drüber laufen lassen und sehen was für unnötige Programme drauf sind. Es ist vom Chef der ehemalige Rechner, wer weiß welche Programme da noch installiert wurden. Gibt es irgendwo einen Registry Schlüssel der das auslösen könnte? Zitieren
lindi200000 12 Geschrieben 29. März 2012 Autor Melden Geschrieben 29. März 2012 Hallo, hab das Problem endlich "gelöst". Die XP Rechner haben wahrscheinlich ne Nacht gebraucht damit sie begreifen das der Haken raus muss. Der letzte PC war dann ein spezieller Fall, wo ein Software Unternehmen eine Startscript geschrieben hat was in der Registry lag (also der Autostart). Dieses Script hat bei jedem Hochfahren die Zeitzone neu gestellt und den Haken gesetzt. Nachdem ich das Ding deaktiviert habe ging alles. Nun ist das Unternehmen nur noch dran ihren Fehler/Bug iwie anders zu lösen. Gruß Lindi und thx für die Tipps Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 29. März 2012 Melden Geschrieben 29. März 2012 Ich werde einen CCleaner jetzt mal drüber laufen lassen Willst du dir noch mehr kaputt machen? Diese "Optimierungs" tools richten in der Regel mehr schaden an als sie nutzen... Zitieren
