zahni 576 Geschrieben 31. März 2012 Autor Melden Geschrieben 31. März 2012 Ich gehöre eben zu den 1,2%, die das weg haben wollen ;) PS: Ein guter Bekannter hat ein Hotel :D ;) Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 31. März 2012 Melden Geschrieben 31. März 2012 In http://wwwimages.adobe.com/www.adobe.com/content/dam/Adobe/en/devnet/flashplayer/pdfs/flash_player_11_2_admin_guide.pdf findet sich auf Seite 27 ein Hinweis zum Autoupdate. Mangels Zeit habe ich mich noch nicht tiefer damit befassen können. Zitieren
pdietrich 10 Geschrieben 10. April 2012 Melden Geschrieben 10. April 2012 Auszug aus der PDF: "Einträge in der mms.cfg zur Steuerung des Updaters Nach der Installation von Flash 11.2 enthält die Datei mms.cfg zwei Einträge: AutoUpdateDisable=0 SilentAutoUpdateEnable=1 Die beiden Optionen sind selbsterklärend, die erste schaltet den Background Updater ein oder aus (mit dem Wert 1), die zweite bestimmt, ob die Updates ohne Nachfrage beim Benutzer eingespielt werden sollen. Neben diesen zwei vorgegebenen Einstellungen bietet die mms.cfg ein Vielzahl weiterer Optionen, um das Verhalten des Flash Player zu steuern. Darunter befindet sich eine Reihe solcher, mit denen sich die Sicherheit der Plugins erhöhen lässt, beispielsweise indem man ihnen den Zugriff auf das Dateisystem und das Netzwerk verweigert. Eine Übersicht aller Parameter bietet der Administration Guide (PDF) für den Flash Player im Kapitel 4." Die mms.cfg erstellt er aber erst wenn etwas anderes als Standard eingestellt wird. Zusätzlich deinstallieren wir den Dienst "AdobeFlashPlayerUpdateSvc" und löschen den geplanten Task "Adobe Flash Player Updater". mfg Peter Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 11. April 2012 Melden Geschrieben 11. April 2012 Auszug aus der PDF:"Einträge in der mms.cfg zur Steuerung des Updaters Nach der Installation von Flash 11.2 enthält die Datei mms.cfg zwei Einträge: AutoUpdateDisable=0 SilentAutoUpdateEnable=1 Die beiden Optionen sind selbsterklärend, die erste schaltet den Background Updater ein oder aus (mit dem Wert 1), die zweite bestimmt, ob die Updates ohne Nachfrage beim Benutzer eingespielt werden sollen. Noch lieber wäre mir natürlich eine Möglichkeit das alles innerhalb des MSI Files zu deaktivieren. Adobe hat schon ziemlich oft dubioses geleistet, aber jetzt wird es langsam zu viel. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 11. April 2012 Autor Melden Geschrieben 11. April 2012 Das mit der mms.cfg habe ich natürlich gelesen. Der Dienst wird aber trotzdem installiert. Ohne den Dienst sind auch die Einträge in der mms.cfg überflüssig. Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 11. April 2012 Melden Geschrieben 11. April 2012 Den Dienst hab ich jetzt auch per GPO deaktiviert, der Eintrag in der Aufgabenplanung wird gelöscht. Zusätzlich lösche ich auch per GPP diesen Eintrag in der Registry: HKEY_CURRENT_USER\Software\Macromedia\FlashPlayerUpdate > description Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Nachtrag: In dem MSI File wird lediglich die InstallAX.exe ins Dateisystem kopiert und ausgeführt. D.h. man muß wirklich wie schon beschrieben den Weg über GPOs und GPPs gehen. Zitieren
meute 10 Geschrieben 16. August 2012 Melden Geschrieben 16. August 2012 Hallo, ich habe nun das gleiche Problem und bin auf diesen Thread gestossen. Kollege hat das jetzt erstmal so gemacht: schtasks /delete /TN "Adobe Flash Player Updater" /f sc delete "AdobeFlashPlayerUpdateSvc" Anscheinend kann man den Dienst und den Task nur so eliminieren. Kann mir jemand sagen, ob man diese beiden Befehle direkt in einer GPO eintragen kann? Wenn ja, wo? Oder geht das nur über ein Batch-/CMD-Script? Gruß meute Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 16. August 2012 Melden Geschrieben 16. August 2012 Anscheinend kann man den Dienst und den Task nur so eliminieren. Den Dienst kann man aber ganz normal auf Deaktiviert setzen, Du mußt die GPMC nur auf einer Maschine ausführen, auf der der Dienst installiert ist. Kann mir jemand sagen, ob man diese beiden Befehle direkt in einer GPO eintragen kann? Wenn ja, wo? Den Task löscht Du am einfachsten mit Hilfe der Group Policy Preferences. GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen Ziemlich weit unten findest Du ein Beispiel dafür. Und die Datei mms.cfg nicht vergessen. Die Datei mußt Du anpassen und ebenfalls auf die Clients verteilen: IT Administration | Configure auto-update notification | Flash Player Introducing Adobe Flash Player Background Updater for Windows | Adobe Developer Connection Zitieren
meute 10 Geschrieben 16. August 2012 Melden Geschrieben 16. August 2012 Hallo Sunny61, danke für die Infos. Den Dienst kann man aber ganz normal auf Deaktiviert setzen, Du mußt die GPMC nur auf einer Maschine ausführen, auf der der Dienst installiert ist. OK, das war bekannt. Ich wollte ihn löschen, werde ihn nun halt deaktivieren. Den Task löscht Du am einfachsten mit Hilfe der Group Policy Preferences. GPP - Group Policy Preferences - Gruppenrichtlinien Einstellungen Ziemlich weit unten findest Du ein Beispiel dafür. Dann ist es ja einfach. <Computerkonfiguration\Einstellungen\Systemsteuerungseinstellungen> hatte ich nicht aufgeklappt. Und die Datei mms.cfg nicht vergessen. Die mms.cfg nutze ich schon länger. Inhalt: AutoUpdateDisable=1 SilentAutoUpdateEnable=0 Gruß meute Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 17. August 2012 Melden Geschrieben 17. August 2012 OK, das war bekannt. Ich wollte ihn löschen, werde ihn nun halt deaktivieren. Du kannst die Startberechtigungen einstellen, nur ein Domai Admin darf den Dienst starten, kein lokaler Admin. Dann ist es ja einfach. <Computerkonfiguration\Einstellungen\Systemsteuerungseinstellungen> hatte ich nicht aufgeklappt. Ja, mit den GPPs wird vieles einfacher. ;) Die mms.cfg nutze ich schon länger. Inhalt: AutoUpdateDisable=1 SilentAutoUpdateEnable=0 Mach aus der 0 noch eine 1: IT Administration | Configure auto-update notification | Flash Player Zitieren
meute 10 Geschrieben 17. August 2012 Melden Geschrieben 17. August 2012 Hallo, Die mms.cfg nutze ich schon länger.Inhalt: AutoUpdateDisable=1 SilentAutoUpdateEnable=0 Mach aus der 0 noch eine 1: IT Administration | Configure auto-update notification | Flash Player Du meinst SilentAutoUpdateEnable=1? Warum? Ich will aber doch, dass KEINE Updates automatisch ausgeführt werden. Ich will neue Updates per GPO verteilen. In der PDF steht folgendes bei "Enable", ich will aber doch "Disable": Enable background update process 1. Create or open the mms.cfg file in a text editor. 2. Add the following auto-update setting: ...AutoUpdateDisable=0 ...SilentAutoUpdateEnable=1 3. Save the mms.cfg file with UTF-8 encoding in the correct system location for the user's operating system. 4. Close and restart Flash Player or the browser in which Flash Player is running for the new setting to take effect. Gruß meute Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 17. August 2012 Melden Geschrieben 17. August 2012 Du meinst SilentAutoUpdateEnable=1? Warum? Ich will aber doch, dass KEINE Updates automatisch ausgeführt werden. Ich will neue Updates per GPO verteilen. In der PDF steht folgendes bei "Enable", ich will aber doch "Disable": Enable background update process 1. Create or open the mms.cfg file in a text editor. 2. Add the following auto-update setting: ...AutoUpdateDisable=0 ...SilentAutoUpdateEnable=1 3. Save the mms.cfg file with UTF-8 encoding in the correct system location for the user's operating system. 4. Close and restart Flash Player or the browser in which Flash Player is running for the new setting to take effect. AutoUpdateDisable 0 allows auto-update based on user settings. 1 disables auto-update. SilentAutoUpdateEnable 0 allows background update. 1 disables background update. Ich bin der Meinung, in meinem Netz rolle ich die Updates aus, der Benutzer soll nichts davon mitkriegen. Auszug aus: http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/administration-configure-auto-update-notification.html Disable auto-update notification Create or open the mms.cfg file in a text editor. Add the following auto-update setting: AutoUpdateDisable=1 Save the mms.cfg file with UTF-8 encoding in the correct system location for the user's operating system. Close and restart Flash Player or the browser in which Flash Player is running for the new setting to take effect. Set the AutoUpdateDisable to 1 to disable auto-update notification. Zitieren
meute 10 Geschrieben 17. August 2012 Melden Geschrieben 17. August 2012 Hallo, AutoUpdateDisable 0 allows auto-update based on user settings. 1 disables auto-update. SilentAutoUpdateEnable 0 allows background update. 1 disables background update. Ich bin der Meinung, in meinem Netz rolle ich die Updates aus, der Benutzer soll nichts davon mitkriegen. Auszug aus: IT Administration | Configure auto-update notification | Flash Player Das verstehe ich jetzt nicht. Ich rolle doch auch die Updates per GPO aus. Dann werden sie doch beim PC-Start installiert und der User sieht das. Anscheinend verstehe ich den Parameter "SilentAutoUpdateEnable" nicht. Wer bringt Licht ins Dunkel? Gruß meute Zitieren
Sunny61 821 Geschrieben 17. August 2012 Melden Geschrieben 17. August 2012 Ich rolle doch auch die Updates per GPO aus. Dann werden sie doch beim PC-Start installiert und der User sieht das. Ist ja auch in Ordnung. Anscheinend verstehe ich den Parameter "SilentAutoUpdateEnable" nicht. Wer bringt Licht ins Dunkel? Damit ist IMHO sichergestellt, dass der Flasplayer auch nichts unternimmt um an Updates zu kommen. Ansonsten kriegst Du womöglich diese beiden Fensterchen zu sehen: Introducing Adobe Flash Player Background Updater for Windows | Adobe Developer Connection Das erste und das letzt ist gemeint. ;) Und genau diese Fensterchen sollen nicht erscheinen. Zitieren
