stephanmunz 10 Geschrieben 3. April 2012 Melden Geschrieben 3. April 2012 Hallo Zusammen, gestern habe ich versucht eine Buffalo Terastation in eine frisch eingerichtete Windows Server 2008 R2 Domäne zu integrieren. Auf der Terastation kommt die neuste Firmare 1.55 zum Einsatz. Leider haben wir nun das Problem, dass ein Login auf der Terastation über ActiveDirectory-Benutzer nur funktioniert, wenn auf die Terastation über ihren Hostnamen zugegriffen wird. Wird hingegen direkt über die IP-Adresse zugegriffen, so ist kein Login mit den Zugangsdaten des AD-Benutzers möglich. Die Einstellungen der Terastation lauten: Authentifizierungsebene: Active DirectoryDomänenname (NetBIOS-Name) für Active Directory: example Domänenname (DNS-/Ream-Name) für Active Directory: example.local Name des Domänencontrollers: windc IP-Adresse des WINS-Servers: <leer> Auch ist der Primäre DNS-Server auf die IP-Adresse des Domänencontroller (hier läuft auch das DNS) gesetzt. Einstellungen auf dem Domänencontroller: Die Terastation wird in der Domäne unter "Computers" gelistet. Computername (Prä-Windows 2000): terastationDNS-Name: terastation.example.local Domänencontrollertyp: Arbeitsstation oder Server Unter dem Reiter "Delegierung" ist ausgewählt: Computer bei Delegierung aller Dienste vertrauen (nur Kerberos) DNS-Einstellungen: In der Forward-Lookupzone existiert unter der Domäne ein A-Record auf die terastation. In der Reverse-Lookupzone existiert ein PTR auf die IP-Adresse der terastation. Ein nslookup terastation.example.local und ein nslookup 192.168.205.14 liefern korrekte Werte zurück. Das Ereignisprotokoll auf dem Domänencontroller zeigt beim Loginversuch über den Hostnamen einen korrekten Login an. Auch der verwendete Benutzername ist in den Logfiles aufgeführt. Bei einem Login über die IP-Adresse werden keine Einträge geschrieben. Bzw. ich bin mir hier nicht ganz sicher, da sich teilweise einige Sekunden später folgende Ereignisse im Protokoll finden lassen: 4672 Spezielle Anmeldung Einer neuen Anmeldung wurden besondere Rechte zugewiesen. Antragsteller: Sicherheits-ID: SYSTEM Kontoname: WINDC$ Kontodomäne: EXAMPLE Anmelde-ID: 0x1493c6 4624 Anmelden Ein Konto wurde erfolgreich angemeldet. Antragsteller: Sicherheits-ID: NULL SID Kontoname: - Kontodomäne: - Anmelde-ID: 0x0 Anmeldetyp: 3 Neue Anmeldung: Sicherheits-ID: SYSTEM Kontoname: WINDC$ Kontodomäne: EXAMPLE Anmelde-ID: 0x1493c6 Anmelde-GUID: {d8a79e38-1bf2-e1c9-5bff-4dc40498beef} Prozessinformationen: Prozess-ID: 0x0 Prozessname: - Netzwerkinformationen: Arbeitsstationsname: Quellnetzwerkadresse: ::1 Quellport: 59110 Detaillierte Authentifizierungsinformationen: Anmeldeprozess: Kerberos Authentifizierungspaket: Kerberos Übertragene Dienste: - Paketname (nur NTLM): - Schlüssellänge: 0 4634 Abmelden Ein Konto wurde abgemeldet. Antragsteller: Sicherheits-ID: SYSTEM Kontoname: WINDC$ Kontodomäne: EXAMPLE Anmelde-ID: 0x1493c6 Anmeldetyp: 3 Für mich klingt das alles nach irgendeinem DNS-Problem. Ich versteh nur nicht was genau schief läuft und wäre über passende Hinweise sehr dankbar :) viele Grüße Stephan Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 3. April 2012 Melden Geschrieben 3. April 2012 Hallo! Interessant wäre mal die genaue IP-Konfiguration der Terrastation. Da der Forward-Lookup ja offenbar funktioniert, glaube ich hier nicht an ein DNS-Problem. Treten denn noch ander DNS-Probleme in der Domäne auf? Netzwerkinformationen:Arbeitsstationsname: Quellnetzwerkadresse: ::1 Unterstützt die NAS auch IPv6? Gibt es Records dazu im DNS? Grüße Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 4. April 2012 Autor Melden Geschrieben 4. April 2012 (bearbeitet) Hallo Gabriel, danke für deine Nachricht. Interessant wäre mal die genaue IP-Konfiguration der Terrastation. DHCP: Deaktiviert Primäre IP-Adresse: 192.168.205.14 (liegt somit im gleichen Netz wie der primäre Domänencontroller) Subnetzmaske: 255.255.255.0 Standard-Gateway-Adresse: 192.168.205.1 (das ist die IP-Adresse des Routers) Primärer DNS-Server: 192.168.205.10 (IP-Adresse des primären Domänencontrollers) Ethernet-1-Frame-Größe: 1.518 Byte (Standard) Port-Trunking: Aus Aktivierte Dienste: HTTP, HTTPS, SMB, AFP, Backup/Replikationsdienst, NasNavi-Erkennung, NFS, SFTP, WebAccess, TeraSearch, Koordiniertes Ein-/Ausschalten, Media Server, iTunes-Server, BitTorrent Da der Forward-Lookup ja offenbar funktioniert, glaube ich hier nicht an ein DNS-Problem.Treten denn noch ander DNS-Probleme in der Domäne auf? mir sind sonst keine DNS-Probleme aufgefallen. Da sämtliche Netzwerkgeräte als primären Nameserver den Domänencontroller eingestellt haben wüsste ich auch nicht, warum DNS-Probleme auftreten sollten. Bei meinen Tests konnten problemlos alle Adressen aufgelöst werden. Unterstützt die NAS auch IPv6?Gibt es Records dazu im DNS? die Terastation unterstützt meines Wissens nach kein IPv6. Zumindest gibt es keine Möglichkeit eine IPv6-Adresse zu konfigurieren. Im DNS habe ich nur einen A-Record und einen PTR-Eintrag für Reverse-DNS (manuell) angelegt. Bei der Einbuchung der Terastation in das AD wurden diese nämlich nicht automatisch angelegt. Gruß Stephan bearbeitet 4. April 2012 von stephanmunz Zitieren
Gabriel70 10 Geschrieben 4. April 2012 Melden Geschrieben 4. April 2012 Hallo! Im DNS habe ich nur einen A-Record und einen PTR-Eintrag für Reverse-DNS (manuell) angelegt. Bei der Einbuchung der Terastation in das AD wurden diese nämlich nicht automatisch angelegt. Teste mal probeweise das deaktivieren sämtlicher, nicht zwingender Dienste auf der NAS. Hast du mal geprüft, ob es evtl. ein Update der Firmware für die NAS gibt? Wenn das alles nicht hilft, würde ich sagen: Freunde dich einfach damit an, daß es nur über den Namen funktioniert. Gibt schlimmere Störungen. Eine Alternative wäre noch FreeNAS, wenn du den Konfigurationsaufwand nicht scheust. ;) Download FreeNAS from SourceForge.net Grüße Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 7. April 2012 Autor Melden Geschrieben 7. April 2012 Hallo Gabriel, Teste mal probeweise das deaktivieren sämtlicher, nicht zwingender Dienste auf der NAS. das werde ich einmal testen und dann hier berichten. Hast du mal geprüft, ob es evtl. ein Update der Firmware für die NAS gibt? ich habe gleich zu Beginn der Problematik uach eine neue Firmware installiert. Wenn das alles nicht hilft, würde ich sagen: Freunde dich einfach damit an, daß es nur über den Namen funktioniert. Gibt schlimmere Störungen. das Problem ist, dass es VPN-Benutzer gibt, welche direkt über die IP darauf zugreifen. Das spart dann die Umkonfigurierung der eingestellten Nameserver und ist weniger fehleranfällig. Das klappt so natürlich nicht mehr :( Eine Alternative wäre noch FreeNAS, wenn du den Konfigurationsaufwand nicht scheust. ;) ich weiß gar nicht ob das auf der Terastation laufen würde (wobei eigentlich nichts dagegen spricht). Aber das erscheint mir schon ein großer Aufwand zu sein ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. April 2012 Melden Geschrieben 7. April 2012 ....... Im DNS habe ich nur einen A-Record und einen PTR-Eintrag für Reverse-DNS (manuell) angelegt. Bei der Einbuchung der Terastation in das AD wurden diese nämlich nicht automatisch angelegt. Hallo, ist das nicht ein Indiz für ein grundlegendes Problem? Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 7. April 2012 Autor Melden Geschrieben 7. April 2012 Hallo, ist das nicht ein Indiz für ein grundlegendes Problem? diese Einträge wurden bei mir auch in anderen Domänen noch nie automatisch bei einer Terastation angelegt. Auch finde ich generell im Internet den Hinweis, dass diese manuell angelegt werden müssen. Z.B. hier unter "Vorarbeiten am Domänencontroller": http://www.buffalo-technology.com/knowledgebase/users/kb.php?id=10228&category_id=14&sid2 //Nachtrag: Oder auch hier: http://buffalo.nas-central.org/index.php/Joining_Active_Directory Ältere Terastations habe ich so problemlos in Win2k3-ADs einbinden können. Hier funktioniert auch alles über die IP. Die AD-Unterstützung der Terastation scheint mir aber generell nicht so der Hit zu sein ... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. April 2012 Melden Geschrieben 7. April 2012 Welches Betriebssystem läuft denn auf der Terrastation? Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 7. April 2012 Autor Melden Geschrieben 7. April 2012 Welches Betriebssystem läuft denn auf der Terrastation? die Original-Firmware von Buffalo. Das basiert meines Wissens nach auf Linux. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. April 2012 Melden Geschrieben 7. April 2012 (bearbeitet) Kann man denn ein Linux tatsächlich zum Member einer Windoes 200x Domän machen, in ein AD joinen? Sind das OS Linux und der Fileserver Samba nicht als getrennte Teile zu berachten? Gibt es die Terrastation nicht auch mit Windows? bearbeitet 7. April 2012 von lefg Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 7. April 2012 Autor Melden Geschrieben 7. April 2012 Kann man denn ein Linux tatsächlich zum Member einer Windoes 200x Domän machen, in ein AD joinen? die Terastation bietet das in der Weboberfläche an. Das klappt sonst auch gut und die Terastation zeigt auf der Weboberfläche die Domänenbenutzer und Domänengruppen an. Ich nutze auch sonst in anderen Domänen Terastations und das seit Jahren ohne große Probleme. Das scheint also schon zu klappen. Allerdings scheinen mir bei der Terastation die passenden DNS-Einträge nicht automatisch angelegt werden. Die Integration in eine Domäne ist daher sicherlich nicht perfekt gelöst. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 7. April 2012 Melden Geschrieben 7. April 2012 Hast Du schon mal bei Terra auf die HP geschaut, gibt es da nicht eine FAQ? Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 7. April 2012 Autor Melden Geschrieben 7. April 2012 Hast Du schon mal bei Terra auf die HP geschaut, gibt es da nicht eine FAQ? habe ich. Das Einbinden in ein AD ist prinzipiell auch beschrieben: Joining Active Directory - NAS-Central Buffalo - The Linkstation Wiki Leider habe ich ansonsten weder in deren FAQ, noch über Google eine Lösung gefunden :( Zitieren
lefg 276 Geschrieben 8. April 2012 Melden Geschrieben 8. April 2012 Wurde es schon mit WINS versucht? Zitieren
stephanmunz 10 Geschrieben 11. April 2012 Autor Melden Geschrieben 11. April 2012 Wurde es schon mit WINS versucht? habe ich gerade versucht. Klappt leider auch nicht :( Zitieren
