Andy1975 10 Geschrieben 4. April 2012 Melden Geschrieben 4. April 2012 Bei einem Kunden steht ein 2008 r2 SBS Server. Seit heute mittag hat sich der DNServer aufgehängt und startet nicht mehr ordnungsgemäß. Bei Stoppen kommt eine Fehlermeldung, er läßt sich nicht mehr stoppen und nach dem Start sagt der Dienst, er ist gestartet aber unter Rollen steht ein rotes X über dem DNS. Es kamen verschiedene Fehlermeldungen u.a. der DNS hat einen Fehler in der AD festgestellt, diese läuft aber und gibt auch keinerlei Fehlermeldungen heraus. Jetzt ist meine Idee, die DNS Rolle zu deinstallieren und wieder installieren und die Zonen neu einzurichten. Da es sich hierbei aber nunmal um einen SBS (greul) Server handelt und ich weiß, das wenn man ausserhalb des Wizards etwas unternimmt, das es zu folgeschweren Problemen kommen kann. Vielleicht hat jemand eine Idee, ob man den DNS einfach deinstallieren und wieder installieren kann, ohne den Server in die ewigen Jagdgründe zu schießen. Klar existiert eine Datensicherung aber man muß das ja nicht unbedingt herausforden. Oder gibt es eine andere Möglichkeit, den DNS zu reparieren..........meiner Vermutung nach, haben sich die Zonen einfach nur aufgehängt. In welchem Ordner liegen die Zonen, vielleicht mal verschieben und schauen, ob der DNS sie beim Start wieder neu anlegt. Danke schon mal im Vorraus. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. April 2012 Melden Geschrieben 4. April 2012 Moin, welche Fehlermeldungen kommen denn genau? Mit ungefähren Aussagen kann man keinen Support leisten. Hast du den Server schon komplett neu gestartet? Von irgendwelchen manuellen Versuchen solltest du die Finger lassen. Wenn es tatsächlich Fehler im AD sind (wo die DNS-Zonen gespeichert sind - weswegen du die auch nicht verschieben kannst, was auch immer du damit bezwecken wolltest), wird auch eine Neuinstallation nicht helfen. Gruß, Nils Zitieren
Andy1975 10 Geschrieben 4. April 2012 Autor Melden Geschrieben 4. April 2012 Hallo und danke erstmal, Neustart konnte ich noch nicht durchführen, kann ich erst heute abend machen, denn arbeiten können die derzeit :-) sind ja alle angemeldet. Hier zwei von den vielen Fehlermeldungen, die eher wohl aber Folgefehler sind: Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DNS Ereigniskategorie: Keine Ereignis-ID: 4015 Datum: 04.04.2012 Zeit: 16:53:22 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER.xxxxxxx.local Beschreibung: Der DNS-Server hat einen kritischen Active Directory-Fehler ermittelt. Stellen Sie sicher, dass Active Directory ordnungsgemäß funktioniert. Die erweiterten Fehlerdebuginformationen (die eventuell leer sind) lauten "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 51 00 00 00 Q... ----------------------------------------------------------------------- Ereignistyp: Fehler Ereignisquelle: DNS Ereigniskategorie: Keine Ereignis-ID: 4004 Datum: 04.04.2012 Zeit: 16:53:22 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: SERVER.xxxxxxx.local Beschreibung: Der DNS-Server konnte die Aufzählung der Verzeichnisdienste der Zone "." nicht vollständig durchführen. Dieser DNS-Server ist zum Verwenden von Informationen konfiguriert, die für diese Zone aus Active Directory abgerufen werden, und kann die Zone ohne diese Informationen nicht laden. Stellen Sie sicher, dass Active Directory richtig funktioniert, und wiederholen Sie die Aufzählung der Zone. Die erweiterten Fehlerdebuginformationen (die eventuell leer sind) lauten "". Die Ereignisdaten enthalten den Fehlercode. Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search. Daten: 0000: 2a 23 00 00 *#.. Zum zweiten, ja das hatte ich mir gedacht, ich wollte mir nur noch mal eine Bestätigung holen. Zitieren
NilsK 3.001 Geschrieben 4. April 2012 Melden Geschrieben 4. April 2012 Moin, der Fehler 4004 mit der .-Zone hat mit deinem Problem nichts zu tun. Er stört auch nicht ernsthaft (ich habe einen Kunden, der den schon mehrere Jahre mit sich rumschleppt), du kannst ihn also hinterher in Ruhe korrigieren. Zu dem anderen Fehler schau dir mal dies an: Event ID: 4015 Source: DNS Ich würde es aber auf jeden Fall erst mal mit einem Reboot versuchen. Wenn der Rest auf dem Server noch läuft und alle arbeiten können, ist es durchaus wahrscheinlich, dass der DNS-Server sich nur verschluckt hat. Gruß, Nils Zitieren
Andy1975 10 Geschrieben 4. April 2012 Autor Melden Geschrieben 4. April 2012 Danke Dir, ich werde es erstmal mit nem Reboot probieren und dann mal weiterschauen. Wie heißt es doch sos chön, jeder Boot tut gut :-) Viele Grüße Andreas Zitieren
lefg 276 Geschrieben 4. April 2012 Melden Geschrieben 4. April 2012 Off-Topic:Nach dem nächsten Boot ist alle wieder gut. (Volker Rüdigkeit) Zitieren
