2011 Sicherung fehlerhaft
HAllo Leute
Ich hatte nach der Installation des Servers vor die Daten über die Konsole zu sichern. LEider zeigt die Sicherung einen Fehler an .
Mit Hilfe dieses Forums erfuhr ich, dass dieses Problem öfters auftritt und mit Hilfe des Befehls:
PSConfig.exe -cmd upgrade -inplace b2b -force -cmd applicationcontent -install -cmd installfeatures
im entsprechenden Verzeichnis das Problem behoben wurde.
Nur hatte dieser Befehl eine Fehlermeldung ausgegeben mit der ich nichts anfangen kann, zumal der Fehler bei 69%, 91% oder 71% auftritt.
Fehler:
Eine Ausnahme vom Typ 'Microsoft.SharePoint.PostSetupConfiguration.PostSetupConfigurationTaskException' wurde ausgel”st. Weitere Ausnahmeinformationen: Der Befehl 'upgrade' ist ungltig, oder ein Fehler ist aufgetreten.
Fehler beim Ausfhren des Upgrades fr SharePoint-Produkte.
Was kann/soll/muss ich jetzt machen ?
Danke und Gruß
CHazon
Ich habe die Sicherung noch einmal gestartet und bekam eine Reihe von
Meldungen in der Ereignisanzeige, welche sich wahrscheinlich auf das Problem beziehen:
angefangen mit :
1:
Volumeschattenkopie-Dienstfehler beim Auflösen des Kontos "spsearch" mit dem
Status "1376". Überprüfen Sie die Verbindung mit dem Domänencontroller und
den Registrierungsschlüssel "VssAccessControl".
2:
Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer 'ZONSERFLIESEN\spfarm'. Ursache:
Fehler beim Öffnen der explizit angegebenen Datenbank. [CLIENT: <local
machine>]
3:
Die SQL-Datenbank 'WSS_Search_ZONSERSERVER' für die SQL Server-
Instanz 'ZONSERSERVER\SHAREPOINT' wurde nicht gefunden. Weitere
Fehlerinformationen aus SQL Server finden Sie unten.
bis zuletzt:
Information Store (2332) Schattenkopieinstanz 1 wurde abgebrochen.
und:
Fehler bei der um ‎2012‎-‎04‎-‎09T13:47:10.200000000Z gestarteten Sicherung.
Beim Erstellen einer Schattenkopie der zu sichernden Volumes durch den
Volumeschattenkopie-Diensts ist der folgende Fehler aufgetreten: "2155348129".
Suchen Sie in den Ereignisdetails nach einer Lösung, und führen Sie die
Sicherung erneut aus, nachdem das Problem behoben wurde.
Die Konsole stürzte mit folgenden Fehlern ab:
Anwendung: Console.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.Reflection.TargetInvocationException
Stapel:
bei System.RuntimeMethodHandle....
und
Name der fehlerhaften Anwendung: Console.exe, Version: 6.1.7900.1,
Zeitstempel: 0x4ce6d9cf
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17651,
Zeitstempel: 0x4e21213c
Ausnahmecode: 0xe0434352
Fehleroffset: 0x000000000000cacd
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x2c8c
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cd164e37a7b767
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Windows Small Business Server\Bin\Console.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: 640290f4-8249-11e1-a931-f46d042c5bc6
also das sind weitgehend böhmische Dörfer für mich und weiß auch nicht wo ich anfangen soll zu suchen.
Gruß Chazon
Ich bin auch schon auf folgenden Link ´gestoßen:
SBS2011 Backup bricht mit Fehler 2155348129 ab und was hat das mit Sharepoint Updates zu tun? « Das nie endende Chaos!
darin beschreibt er die selben Fehlereinträge, un d es läuft alles wieder auf psconfig hinaus was ich aber bestimmt schon ein dutzend mal probiert hatte
Was kann passieren wen ich das SP1 von Sharepoint deinstalliere und neu aufspiele und das Procedere neu durchspiele ??
Nein
Hatte ich aber oben schon erwähnt er meldet immer den fehler
(Habe es in eine datei umgeleitet deshlab fehlen die umlaute)
Danke für den Link
Habe viel gelernt , aber es hat alles nicht geholfen.
Jetzt habe ich schon soviel versucht ich denke , dass bei der Installation des Servers irgendetwas schiefeglaufen ist. Ich fankeg einfach noch mal von vorne an . Ist ja noch nicht viel drauf
PS . Konsolenanwendung hatte ich als Administrator ausgeführt.
Vielen Dank für die Ausdauer und Hilfe .
Wenn ich bei der nächsten Installation wieder Probleme haben melde ich mich noch einmal.
Danke und Gruß
chazon
