Budapester 11 Geschrieben 11. April 2012 Melden Geschrieben 11. April 2012 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Frunkstrecke zu meinem Nachbarn. zur info: mein Router hat die 192.168.2.1 der das Internet bereit stellt. Bei mir steht noch ein AP mit der 192.168.2.2 dieser stellt ein wlan bereit und mein nachbar der knapp 50 m weiter weg wohnt empfängt diese mit seinem AP der die IP 192.168.2.3 hat. in dem AP kann ich einsehen das die APs untereinander verbunden sind aber wenn man versucht sich gegenseitig pingt kriege ich keine antwort. Alle haben feste ips. Sobald ich den Router neu starte mit der 192.168.2.1 (Speedport 722V) funktioniert die Funkstrecke und ich kann den AP beim Nachbar an pingen. Sobald der Router wieder online ist und mit dem Internet verbunden ist ist die funkstrecke nicht mehr erreichbar und ich kann den AP beim Nachbar nicht anpingen. Weiß jemand woran diese Phänomen liegen kann? die beiden APs sind Linksys router mit DDWrt firmware Zitieren
Passwort123 10 Geschrieben 11. April 2012 Melden Geschrieben 11. April 2012 Hi! Also das klingt ja schonmal sehr kurios! Liegen die APs auf unterschiedlichen Funkkanälen? Und was genau willst du damit bezwecken? MfG Zitieren
zahni 575 Geschrieben 11. April 2012 Melden Geschrieben 11. April 2012 Eine deratige Kopplung funktioniert i.d.R nur per WDS. Bei unterschiedlichen Herstellern klappt das nur per WEP-Verschlüsselung. Wenn das Netz sicher sein soll, musst Du Geräte vom gleichen Hersteller verwenden, die explizt bei WDS eine WPA2-Verschlüsselung erlauben. Andere Möglichkeit: Aktuelle Fritzbox kaufen und beim Nachbarn einen FRITZ!WLAN Repeater 300E | AVM - Heimnetz mit FRITZ! - DSL, LTE, Kabel, WLAN, DECT und Powerline installieren. Zitieren
XP-Fan 229 Geschrieben 11. April 2012 Melden Geschrieben 11. April 2012 Hallo, in dem AP kann ich einsehen das die APs untereinander verbunden sind aber wenn man versucht sich gegenseitig pingt kriege ich keine antwort. in welchem Modus laufen die AP's und welcher Typ / Hersteller ? Zitieren
Budapester 11 Geschrieben 12. April 2012 Autor Melden Geschrieben 12. April 2012 beide aps sind von linksys wrt 54gl mit der gleichen firmware von ddwrt. Bei mir ist als Modus AP eisngestellt und bei meinem Nachbar als Client Zitieren
lefg 276 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 ...... Bei mir ist als Modus AP eisngestellt und bei meinem Nachbar als Client Hallo, wie wäre es mit dem Bridge-Mode? Zitieren
nurmalso 10 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Hallo, wie lefg schon getippert hat ..... Du stellst den Bridge-Modus ein. Über google findest Du massig Schritt für Schritt Anleitungen wie Du bei ddwrt und den Linksysroutern vorgehen mußt ...... Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. März 2016 Melden Geschrieben 25. März 2016 (bearbeitet) Hallo, wie wäre es mit dem Bridge-Mode? Ob ich mit meinem Gedanken an die Bridge nicht doch falsch liege? Wozu ist die Funkstrecke nötig, hat den Nachbar keinen DSL-Anschluss? Wie ist der Status? Mit WRT54GL, darauf die "Firmware" DD-WRT v24sp2 hat Wireless Distribution System(WDS), möglich damit Punkt zu Punkt-Verbindungen und LAN. bearbeitet 25. März 2016 von lefg Zitieren
zahni 575 Geschrieben 25. März 2016 Melden Geschrieben 25. März 2016 Hast Du mal auf das Datum des Threads geschaut? Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. März 2016 Melden Geschrieben 25. März 2016 Hast Du mal auf das Datum des Threads geschaut? Das habe ich. :) Zitieren
NorbertFe 2.189 Geschrieben 25. März 2016 Melden Geschrieben 25. März 2016 Bei manchen dauert der Gedanke eben "etwas" länger. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 25. März 2016 Melden Geschrieben 25. März 2016 (bearbeitet) Ich bin von der Erstausbildung her "Elektriker", war später "Fernmelder". Ich hatte viel mit langen Leitungen zu tun, bei der Bw, auch für die Allied Long-Lines Agency, es blieb nicht ohne Folgen. ;) bearbeitet 25. März 2016 von lefg Zitieren
lefg 276 Geschrieben 27. März 2016 Melden Geschrieben 27. März 2016 (bearbeitet) Hier ein Hinweis zu WDS https://de.wikipedia.org/wiki/Wireless_Distribution_System Ein Hinweis zu DD-WRT http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Beschreibung_der_einzelnen_Einstellungen#WDS Noch einer http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/DD-WRT_Doku_%28DE%29#WRT_an_einer_FritzBox_.28o.a..29_f.C3.BCr_ein_Nachbars***aftsnetz http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wan_an_switch WDS multiple router setup http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/WDS_multiple_router_setup DD-WRT: Setting up a home Wireless Distribution System (WDS) http://meanderingpassage.com/2007/04/15/dd-wrt-setting-up-a-home-wireless-distribution-system-wds/ bearbeitet 27. März 2016 von lefg Zitieren
peter999 24 Geschrieben 27. März 2016 Melden Geschrieben 27. März 2016 Ich hab die Hoffnung das der gute es nach 4 Jahren auch ohne diese Hilfe hinbekommen hat :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 28. März 2016 Melden Geschrieben 28. März 2016 (bearbeitet) Ich hab die Hoffnung das der gute es nach 4 Jahren auch ohne diese Hilfe hinbekommen hat :) Werter Peter, darum geht es aber nicht. Ob er es aber tatsächlich hinbekommen hat? Nämlich beide Geräte mit DSL und zusätzlich Verbindung durch WDS? Oder ob es wie von mir damals angeregt mit einer Bridge gelöst? Es gab kein Feedback. Es wäre mich mich schon interessant. Frohe Ostern :) bearbeitet 28. März 2016 von lefg Zitieren
