Geismann 10 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Hallo zusammen, ich stehe vor folgendem Problem. Ich habe mehrere Rechner, welche ich via WDS Server installieren möchte. PreImage Rechte sind vorhanden. Die Rechner wurden mit OEM Lizenzen gekauft. Sobald Sysprep ausgefürt wird, setzt dies die aktivierung der Windows 7 Professional Lizenz zurück. Hat jemand eine Idee? Ich habe schon versucht das OEM Zertifikat und den OEM Key wieder einzuspielen, leider klapp das nicht so ganz. Ich kann zwar den Key und das Zertifikat einspielen, aber nach einem Neustart sagt Windows, dass ich noch 3 Tage zum aktivieren habe. Über Antworten wäre ich sehr erfreut. LG Geismann Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 OEM Lizenzen ohne SA sind in der Regel nicht für Reimaging geeignet, da dieses Reimaging Recht für OEM Lizenzen meist nicht für den Endkunden gewährt wird. Deswegen funktioniert die automatische Aktivierung per BIOS hier dann nicht mehr. Entweder kannst Du hier SA dazuerwerben (nur bis 90 Tage nach Kauf der OEM/SB Lizenz möglich), dann erhälst Du einen Volumenlizenzkey und und der Regel eine Downloadmöglichkeit für ein passendes ISO zum Key, dann funktionierts auch mit dem Reimaging. Grüsse Gulp Zitieren
Geismann 10 Geschrieben 12. April 2012 Autor Melden Geschrieben 12. April 2012 Das PreImage-Recht ist über unsere Volumenlizenzen abgedeckt. Aber bei den meisten Rechnern ist halt nur eine OEM Lizenz vorhanden und hierfür brauche ich eine andere Lösung (PC's sind älter als 90 Tage). Zitieren
zahni 574 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Wie jetzt: Wenn Du eine Volumenlizenz hast, nimmst Du doch auch den "Volumendatenträger" mit dem richtigen Key ?! Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Nun das Reimaging Recht ist nicht pauschal über Eure Volumenlizenz abgedeckt, sondern nur bei den Rechnern denen auch eine Volumenlizenz zugeordnet wurde. Weise den betroffenen Rechnern auch eine Volumenlizenz zu (die ja bekanntermassen ein Upgrade ist und zB eine OEM/SB als Grundlage benötigt) und schon ist alles schick. Gibt es nicht genügend Volumenlizenzen für jeden Rechner, so darfst Du die reinen OEM Rechner auch nicht Reimagen, es sei denn Du kaufst weitere Volumenlizenzen. Grüsse Gulp Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Ich hab den Beitrag mal in das richtige Subforum (Microsoft Lizenzen) verschoben. Wie viel Volumenlizenzen hast du den gekauft und wie viele Rechner? Zitieren
Geismann 10 Geschrieben 12. April 2012 Autor Melden Geschrieben 12. April 2012 Die richtigen Lizenzen sind vorhanden, wir sind berechtigt unsere OEM Lizenzen per PreImage zu verteilen. Hatten letztens noch eine Microsoft Lizenzprüfung und da ist alles OK. Aber bei meinem eigentlichen Problem komme ich nicht weiter. Zitieren
zahni 574 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Wenn Du berechtigt bist, lädat Du Dir unter Microsoft Volume Licensing - Manage My Agreements (VLSC) den richtigen Datenträger und MAK bzw. KMS-Key herunter, installierts bei Varinate 2 einen KMS-Server und installierst Windows mit dem Volumendatentäger aus dem Portal oben. Dabei kannst Du dann wahlweise die MAK-Aktivierung oder den KMS-Server verwenden. Details dazu findest Du hier im Forum oder bei Microsoft. -Zahni Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 12. April 2012 Melden Geschrieben 12. April 2012 Die richtigen Lizenzen sind vorhanden, Offensichtlich nicht denn mit OEM Lizenzen kannst du nicht reimagen! Also nochmal die Frage: Wie viele Lizenzen habt ihr für wie viele Rechner? Wie viele davon sidn OEM und wie viele Volumenlizenzen? wir sind berechtigt unsere OEM Lizenzen per PreImage zu verteilen. Woher hast du diese Information? Zitieren
Geismann 10 Geschrieben 16. April 2012 Autor Melden Geschrieben 16. April 2012 (bearbeitet) Wir haben einen aktiven Open Vertrag mit 5 Windows 7 Pro Lizenzen. Also haben wir laut Microsoft auch ein Recht unsere OEM Lizenzen zu ReImagen. Da die OEM Lizenzen die gleiche sind wie die Lizenzen aus dem Open Vertrag. Das steht bei Microsoft doch auch so, oder? Reimaging Eligibility Reimaging is permitted if the copies made from the Volume Licensing media are identical to the originally licensed product . Volume Licensing customers who have licensed Microsoft software products from an OEM, through a retail source, or under any agreement other than their Microsoft Volume Licensing agreement may use copies made from Microsoft Volume Licensing media. Customers can use these copies from Microsoft media only if they are the same product and version, contain the same components, and are in the same language. bearbeitet 16. April 2012 von Geismann Zitieren
lizenzdoc 217 Geschrieben 16. April 2012 Melden Geschrieben 16. April 2012 Hi, exakte, aber gekürzte Aussage laut Microsoft im SELECT-Agreement, Punkt 8, ca. Seite-7: Wenn OEM/FPP in Sprache, Version und allen Komponenten identisch ist, darf ein Volumen-Kunde das downloadbare Volumen-Image + dem Volumen-Key benutzen. + logisch, dass die Anzahl der OEM/FPP mit den Reimage-Kopien auch identisch sein muss. Wichtig: Ohne SA > Auch für dann die Kopien gelten ausschließlich die EULA der OEM/FPP ! Mit SA > es gelten nur noch die PURs! Bei, (alten) SELECT gilt: Man muss keine Volumen-OS-Upgrade-Lizenzen gekauft haben! Man muss nur einen Systeme-Pool aktiv haben (gehabt haben)! Bei (neuen) SELECT-PLUS gilt: Mindestens 500 Produktpunkte, dann erhält man den aktiven Systeme-Pool. Bei OPEN gilt: Man musste mindestens 1x OS-Produkt kaufen, damit der Pool aktiviert wurde. Alles andere ist nicht richtig! VG, Franz Zitieren
Dr.Melzer 191 Geschrieben 16. April 2012 Melden Geschrieben 16. April 2012 Wir haben einen aktiven Open Vertrag mit 5 Windows 7 Pro Lizenzen. Also haben wir laut Microsoft auch ein Recht unsere OEM Lizenzen zu ReImagen. Da die OEM Lizenzen die gleiche sind wie die Lizenzen aus dem Open Vertrag. Das steht bei Microsoft doch auch so, oder? Reimaging Eligibility Reimaging is permitted if the copies made from the Volume Licensing media are identical to the originally licensed product . Volume Licensing customers who have licensed Microsoft software products from an OEM, through a retail source, or under any agreement other than their Microsoft Volume Licensing agreement may use copies made from Microsoft Volume Licensing media. Customers can use these copies from Microsoft media only if they are the same product and version, contain the same components, and are in the same language. Na wunderbar. Dann hat dir Zahni ja schon die richtige Antwort gegeben: https://www.mcseboard.de/microsoft-lizenzen-50/sysprep-oem-lizenzen-185580.html#post1144136 Zitieren
