bestimmt ganz einfach W2k8 RDP Problemchen
Hallo Admins,
ichhabe heute einen W2k8R2x64 Std Server aufgesetzt. Alles geklappt bei der Installation. Ich komme über VPN drauf wenn ich RDP mit der IP mache kein Thema zack verbunden. Wenn ich aber aus dem Netz wo der steht von einem anderen Server per RDP drauf möchte geht das nicht. Der W2k8 Server kann im I-Net surfen allen prima aber man kommt einfach aus dem Netz wo er drion steht nicht drauf. Wie gesagt über VPN ja und von einem anderen Standort im Unternehmen auch. Wir haben fast nur W2k3 Server deshalb bin ich nihct ganz so fit was das W2k8 angeht und wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Hallo Danke für Euer Feedback.
Dukel: Nein ganz nochmal Standard Meldung Der Client konnte keine Verbindung mit dem Remotecomputer herstellen.
lefg: Ping auf den DNS Namen ergab die richtige IP aber Zeitüberschreitung.
Gestet habe ich das:
1. VPN Einwahl von Zuhause. IP bekomme ich aus der Hauptniederlassung. 192.169.111.xxx dann pinge ich von hier aus über das VPN den Server mit der IP 192.168.108.203 an
Ergebnis: Antwort rund 30ms RDP funktioniert auch.
2.Wieder VPN. RDP Verbindung zu anderem Server W2k3 IP 192.168.108. 201. Von dem Server aus versuche ich dann RDP auf die 192.168.108.203 das klappt nicht. ping wie oben beschrieben geht auch nicht.
Vielelicht ist das etwas genauer. :-)
Firewall auf beiden aus um fehler auszuschliessen
Gateway sollte stimmen aber check ich noch mal ip config kommt gleich
W2k3:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : dc-mai-01
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : ibb.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : ibb.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Intel® 82566DM-2 Gigabit Network Connec
tion
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-19-99-86-72-1D
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.108.201
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.108.254
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.108.201
192.168.111.251
W2k8:
Hostname . . . . . . . . . . . . : TN-MAI-VMHOST
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: ibb.local
Beschreibung. . . . . . . . . . . : HP NC112i 1-port Ethernet Server Adapter
#2
Physikalische Adresse . . . . . . : E4-11-5B-A9-91-C4
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2850:998c:4aee:9f9d%12(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.108.38(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 12. April 2012 19:24:14
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 20. April 2012 19:24:30
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.108.201
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 300159323
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-16-EA-55-AA-E4-11-5B-A9-91-C5
192.168.111.251
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Physikalische Adresse . . . . . . : E4-11-5B-A9-91-C5
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::c3:55d6:92ec:252c%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.108.203(Bevorzugt)
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 249827675
192.168.111.251
Tunneladapter isatap.ibb.local:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunneladapter isatap.{34A6F0CD-A33B-4EC1-87C8-4EB08B0B04AB}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Das sind die ipconfigs der Server- Ich kann von beiden Servern aus im I-net surfen das klappt alles wunderbar und vom 201er auch im andere netzte pingen per namensauflösung. vom 203er geht das auch aber utereinander haben die echt ein Problem. Ichhatte noch Hyper-V laufen das hab ich wieder runter getan. Auch um Fhlerauszuschließen. Dann bekam ich die Nertwererkennung nicht zum laufen und haben wie im Internet beschrieben die GPO Anfassung der Topologie aktiviert und auch die zwei Dienste SSDP-Suche und UPnP- Gerätehost von deaktiverit auf aktiviert gesetzt und gestartet. Kann das damit zusammen hängen doch einegentlich nicht. Oder?
