Dutch_OnE 40 Geschrieben 13. April 2012 Melden Geschrieben 13. April 2012 Hallo, ich habe einen SQL2008 auf einem W2008R2 Server aufgesetzt. Updates sind alle installiert. Beim Starten vom SQL Management Studio funktioniert es mit sa einwandfrei. Dafür bekomme ich die Windows Anmeldung (mit Domänenadmin) nicht zum laufen. Ich wähle mich über Remote Desktop auf den Server. Fehler 18456 - Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer %USERNAME%. Ursache: Fehler bei der Überprüfung des tokenbasierten Serverzugriffs mit einem Infrastrukturfehler. Suchen Sie nach vorherigen Fehlern Der SQL steht auf Mixed Mode und der Domänenadministrator ist auch in der Instanz vorhanden. Die SQL Dienste stehen auf lokales System. Wenn ich diese auf Domänenadmin stelle, lassen sie sich nicht mehr starten. Dann habe ich die SPN Einträge noch gesetzt, aber es funktioniert einfach nicht. Im SPN steht: mssqlsvc/fqdn:1433 und mssqlsvc/fqdn:instanznamen Hat jemand noch eine Idee für mich? Gruß DO PS: Kann es sein, dass ich die SPN nur für den Dom Admin gesetzt habe, nicht aber für lokales System und die SQL Dienste aber unter lokalem System laufen? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 13. April 2012 Melden Geschrieben 13. April 2012 Starte das Management Studio mit Rechtsklick > Ausführen als Administrator. Kannst Du dich jetzt mit dem Dom Admin anmelden? Zitieren
NilsK 3.006 Geschrieben 13. April 2012 Melden Geschrieben 13. April 2012 Moin, Die SQL Dienste stehen auf lokales System. Wenn ich diese auf Domänenadmin stelle, lassen sie sich nicht mehr starten. hat mit deinem Problem nicht direkt zu tun, aber: SQL Server braucht keine Adminrechte und auch keine Systemrechte. Sinnvoller wäre es gewesen, vorab ein Dienskonto ohne Adminrechte zu definieren und dies bei der Installation anzugeben, dann hätte das Setup die nötigen Rechte gesetzt. Nachträglich ist das aber auch machbar, Doku dazu findet sich bei Microsoft. Auf keinen Fall solltest du Dienste als Domänen-Admin laufen lassen, das ist praktisch nie notwendig, erzeugt aber ein immenses Risiko. Gruß, Nils Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 13. April 2012 Autor Melden Geschrieben 13. April 2012 Hallo, das habe ich probiert. Der gleiche Fehler. Ich habe nur in den Systemdatenbanken Master / MSDB den User NT-AUTORITÄT\SYSTEM hinzugefügt, aber daran lag es auch nicht. Außerdem habe ich den Dom Admin auch meiner Datenbank hinzugefügt mit dem Schema dbo. Auch hier kein Erfolg. Ich scheitere ja auch schon beim Login ins Management Studio Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 13. April 2012 Autor Melden Geschrieben 13. April 2012 Gelöst !!! Ich habe den Admin neu angelegt und dann ging es !!! Zitieren
