Unregelmäßige Zugriffsprobleme der Clients auf 2008 R2
Hallo zusammen
Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich im Bereich Server-Konfigruation etc. ein totaler Laie bin. Aber vielleicht hängt mein Problem nur mit einer kleinen Einstellung zusammen, so dass der Einsatz eines Fachmannes nicht notwendig ist.
Kurze Darstellung:
Es handelt sich um ein Netzwerk in einem Pflegeheim
1 Server (Windows Server 2008 R2 Foundation –SP 1)
3 Clients (Windows 7 64bit) laufen 24/7
Das Programm welches genutzt wird und auf jedem Client installiert ist, greift auf einen SQL Express Server zu. Dies läuft alles ohne Probleme.
Lediglich 2 Programteile greifen direkt auf ein freigegebenes Verzeichnis des Servers zu (1x Angezeigte Fotos + Rechnungsformular). Ansonsten erfolgt kein Zugriff auf Verzeichnisse des Servers.
Seit kurzer Zeit zeigt da Programm in unregelmäßigen Abständen an, dass bspw. die Bilder nicht angezeigt werden können da kein Zugriff erfolgen könnte.
Wenn ich dann direkt versuche auf das Verzeichnis zuzugreifen taucht folgender Fehler auf:
Das System hat eine mögliche Sicherheitsgefahr festgestellt. Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Server, der Sie authentifiziert hat, Verbindung aufnehmen können.
Wenn ich dann die ganz normalen Anmeldedaten des Clients angebe erfolgt ein uneingeschränkter Zugriff und das Problem taucht mehrere Tage nicht auf. Weiterhin taucht das Problem meines Wissens nach nicht auf wenn ich den Client neu starte und mich mit dem Passwort einlogge.
Also liegt das Problem nicht an das genutzte Programm sondern steht im Zusammenhang mit den Zugriffsrechten / Problem mit den Zugriffsrechten.
Woran kann dies liegen? Kann es zu Problemen kommen, da die Clients durchgehend laufen? Eigentlich müsste dies ja kein Problem darstellen.
Ich habe zwar schon in div. Foren gesucht aber keine richtige Lösung gefunden.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
