janikotto 10 Geschrieben 17. April 2012 Melden Geschrieben 17. April 2012 Hallo! Wir haben folgendes Problem mit manchen - nicht allen! - unserer Windows-7-Clients: Neue Ordner oder Dateien auf dem Namespace werden auf diesen Clients zunächst garnicht angezeigt. Sie tauchen immer erst nach einer Weile auf - Zeitlich können wir das nicht genau sagen. Es wurde berichtet, dass die neuen Dateien auftauchen, wenn man eine der vorhandenen Dateien öffnet. Ein Aktualisieren des Ordners hilft bei dem Problem auch nicht; genausowenig wie ein Schließen und Öffnen des Ordners. Ein Neustart hingegen scheint das Problem zu lösen - wobei dabei auch immer einige Zeit vergeht, daher sind wir da nicht sicher. Wir konnten leider noch nicht testen, ob dies nur bei Zugriff auf dem Namespace auftritt oder ob es auch direkt bei Zugriff auf den Server mit den Dateien auftritt. Im Namespace gibt es zwei Ordnerziele, eine Replizierung zwischen beiden Ordnerzielen, allerdings haben wir ein Ordnerziel deaktiviert damit bei den Clients nur eines angezeigt und genutzt wird. Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen könnte, dass die Dateien nicht auftauchen? Zitieren
