Zenit 10 Geschrieben 20. April 2012 Melden Geschrieben 20. April 2012 Hallo Ich habe auf einem SQL 2000 Enterprise Server auf welchem ich das SP4 Installiert habe, eine DB gefunden welches für Test zwecke verwendet wurde jedoch seit einer langen Zeit keiner von den Betroffenen sich die mühe gemacht hatte diese zu überprüfen, so musste ich diesen deattachen, da das SP4 update sonst nicht durchgeführt werden konnte, ich habe nach dem SP4 Update versucht die DB wieder zu attachen jedoch da erhielt ich nur noch die Fehlermeldung: Zitat Error: 3456, Severity: 21, State: 1Could not redo log record (8939:54086:3), for transaction ID (0:4543311), on page (1:310), database 'TestDb' (7). Page: LSN = (8939:53561:3), type = 3. Log: OpCode = 4, context 5, PrevPageLSN: (8939:52070:3). Jetzt möchte ich diese DB ohne Log versuchen zu attachen, ich habe da folgende Lösung gesehen: Recovering DB with only the .MDF file Meine Frage jetzt ist, das auf diesem server auch andere DB's existieren, diese jedoch fehlerfrei Funktionieren, hat das einen einfluss auf diese DB's wen ich mit dieser Lösung meine TestDB zu Reparieren versuche, ich müsste ja die master DB dabei verwenden? Diese betroffene DB ist ja jetzt von SP3A wird Sie dann, wen ich es schaffe diese zu attachen, auch auf SP4 aktualisert? bin für jede info dankbar. L.g Jahn Zitieren
NilsK 2.997 Geschrieben 20. April 2012 Melden Geschrieben 20. April 2012 Moin, du kannst versuchen, die Datenbank mit sp_attach_single_file_db anzuhängen. sp_attach_single_file_db (Transact-SQL) SQL 2000 ist allerdings nun schon ziemlich alt und außerhalb des Supports. Gruß, Nils Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 20. April 2012 Melden Geschrieben 20. April 2012 Nur noch der Extended Support geht bis 2013: Please Verify your Location Zitieren
Zenit 10 Geschrieben 20. April 2012 Autor Melden Geschrieben 20. April 2012 Hi Bei eingabe folgender query erhalte ich den Fehler weiter unten :confused: sp_attach_single_file_db @dbname = 'TestDb', @physname = N'F:\MSSQL\Data\TestDb.mdf'; Zitat Server: Msg 3456, Level 21, State 1, Line 1Could not redo log record (8939:54086:3), for transaction ID (0:4543311), on page (1:310), database 'TestDb' (7). Page: LSN = (8939:53561:3), type = 3. Log: OpCode = 4, context 5, PrevPageLSN: (8939:52070:3). Connection Broken Zitieren
NilsK 2.997 Geschrieben 20. April 2012 Melden Geschrieben 20. April 2012 Moin, dann ist die Datenbank wahrscheinlich in einem inkonsistenten oder korrupten Zustand. Darauf deutet ja auch hin, dass du sie vor dem Update abhängen musstest. Da es anscheinend ja eine test-DB war, würde ich sie einfach wegwerfen. Falls sie doch wichtig war, nimmst du das letzte Backup. Und falls du jetzt gerade rot wirst, kannst du das Verfahren aus deinem Link probieren, allerdings würde ich dazu einen separaten SQL Server aufsetzen, um den produktiven nicht manipulieren zu müssen. Falls du dort dann die DB wieder öffnen kannst, machst du davon ein Backup und stellst es auf dem Echtserver wieder her. Gruß, Nils Zitieren
