Script um Remotedesktop-Benutzerprofilpfad auszulesen
Hallo zusammen,
ich suche eine Möglichkeit mir den Remotedesktop-Benutzerprofilpfad aller Benutzer in einem ADS in eine csv-Datei ausgeben zu lassen.
dim objUser
set objUser = getobject("LDAP://CN=Nachname\, Vorname,OU=USERS,OU=UnterOU,DC=sub,DC=domain,DC=net")
WScript.echo objUser.TerminalServicesProfilePath
Mit diesem Script kann ich mir den Pfad für ein fest hinterlegtes Profil anzeigen lassen. Nun hätte ich es gerne so, dass das nicht nur mit einem hinterlegten Benutzer klappt, sondern das er mir alle in der Sub-Domain vorhandenen Benutzernamen inkl. dem jeweiligen Pfad in eine CSV ausgibt.
Ich kenne mich mit VBS leider nicht so gut aus und bekomme es alleine nicht hin. Wäre klasse wenn mir jemand helfen kann.
Fr4g3r
Hi,
vielleicht ist ja PowerShell was für dich?
Dafür benötigst du nur ein Windows Member Rechner mit PowerShell und den Microsoft RSAT Modul - Installation siehe hier http://www.msxfaq.de/code/rsat_adpowershell.htm
Unter Domäne musst du die Subdomäne eintragen, des Weiteren musst du noch ein Array in der Schleife beladen und dieses als CSV exportieren.
Habe das Ganze jetzt nur freihand angepasst, kann also nen Fehler versteckt sein, muss außerdem angepasst werden. Der Skript gibt auch erstmal nur ein Attribut aus und exportiert noch nicht.
viele Grüße Admin
#Import AD-Extensiosn
import-module activedirectory
#Mitarbeiter OU/CN
$userpath="cn=users" #Pfad zum Benutzer (cn=users oder ou=Mitarbeiter - Abhängig ob Benutzer im Container oder OU
#Objekt beinhaltet alle AD Windows Gruppen
#Setzt den Filter auf eine Subdomäne
$domain= dc=sub,dc=domain,dc=tld
$users=Get-aduser -Filter {ObjectClass -eq "user"} -Searchbase "$domain" -properties *
foreach($object in $users)
       #Ausgabe Profilpath
$profilpath=$object.TerminalServicesProfilePath #
#Hier kannst du jetzt ein Arraybeladen usw
Geschrieben (bearbeitet)
danke für deine Antwort.
Habs nun aber doch noch mit VBS hinbekommen.
Dim oOU, oOutPutFile, oFileSYS
Set oFileSYS = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oOutPutFile = oFileSYS.CreateTextFile("d:\Useroutput.csv",True)
' set LDAP path to the OU that you will list
Set oOU = GetObject("LDAP://OU=USERS,OU=OUName,DC=sub,DC=domain,DC=net")
' call the Sub ListUsers with the LDAP Path that you have set above.
oOutPutFile.WriteLine "Nachname,Vorname,ProfilePath,ScriptPath,HomeDrive,HomeDirectory,TerminalServicesProfilePath,TerminalServicesHomeDrive,TerminalServicesHomeDirectory"
ListUsers oOU
oOutPutFile.Close
Set oFileSYS = Nothing
Set oOU = Nothing
WScript.Quit(0)
' SUB to list the users with the parameter oCount. oCount contain the LDAP Path (GetObject("LDAP://OU=...)
Sub ListUsers(oCount)
Dim oUSR
For Each oUSR In oCount
Select Case LCase(oUSR.Class)
Case "user"
oOutPutFile.WriteLine oUSR.Get ("name") & (",") & oUSR.ProfilePath & (",") & oUSR.ScriptPath & (",") & oUSR.HomeDrive & (",") & oUSR.HomeDirectory & (",") & oUSR.TerminalServicesProfilePath & (",") & oUSR.TerminalServicesHomeDrive & (",") & oUSR.TerminalServicesHomeDirectory
End Select
Next
End Sub
bearbeitet von fr4g3r
