Anmeldevorgang extrem langsam
Hallo MCSE-Gemeinde,
wir haben das Problem, dass nach Herunterfahren eines von 3 Domaincontrollern der Anmeldevorgang und das Starten von Anwendungen extrem lange dauert (bis zu 3 Minuten). Alle Masterrollen sind jedoch auf den noch verbliebenen beiden DC´s. Dcdiag brachte (vor dem herunterfahren des DC´s) auf keinem der 3 DC´s einen Fehler. Wird der 3. DC wieder gestartet funktioniert alles wieder tadellos. Seltsamerweise betrifft das ganze nur einen Teil der Client´s, ohne dass ein Zusammenhang ersichtlich ist. Die Client´s sind überwiegend mit dem selben Image installiert, das kann es nicht sein. Kann das Verhalten evtl. mit einem Caching von DC-Informationen auf den betroffenen Clients zusammenhängen, oder an was kann das liegen und wie kann man das abstellen? Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüße
Hallo lefg,
die Clients bekommen via DHCP Ihre Konfiguration, und die verweist selbstverständlich nicht auf den heruntergefahrenen DC.
Ergänzung zum allg. Verständnis:
Zur Info, weshalb das Ganze. Wir müssen in 2 Tagen wegen Umkonfiguration unserer Virtualisierungslösung den Hostserver und somit alle virtuellen Server für ca. 1 Tag vom Netz nehmen. 2 der 3 DC´s sind virtualisiert und der 3. ist physikalisch und bleibt als einziger in dieser Zeit am Netz und hat alle Masterrollen. Nun hat schon das heruterfahren des 1. virtuellen DC´s derartige Probleme verursacht, dass ich richtig Bauchschmerzen bekomme, wenn dann Übermorgen beide vom Netz gehen.
Ein paar Ansätze:
Auf den DCs die DNS Clienteinstellungen (Netwerkkarte) prüfen und ggf. Anpassen, so dass als einziges die Loopback Adresse verwendet wird.
Nach der Wartung natürlich wieder zurück auf Best-Practice Einstellungen.
Auf den DCs den DNS Client- und Servercache leeren. (ipconfig /flushdns bzw. dnscmd /clearcache)
Mit Wireshark oder MS Netzwerk Monitor prüfen, ob und wenn ja welche Anfragen noch an die heruntergefahrenen DCs gehen.
Sollten es nur Anfragen über die Service Records sein (_ldap, _gc usw.) sollte die Verzögerung hingenommen und die Anwender informiert werden. Das ist allemal besser als in den Service Records herumzubasteln.
Bei anderen Anfragen prüfen und ggf. nacharbeiten.
