Dutch_OnE 40 Geschrieben 25. April 2012 Melden Geschrieben 25. April 2012 (bearbeitet) Hallo, auf meinem W2008 Server habe ich die Hyper-V Rolle eingerichtet. Nun habe ich meine VHD eingebunden und mein W2003 virtuelles System gestartet. Ich kann mich auch normal anmelden, dann aber im System mit der Maus keine Verknüpfungen / Start (unten links in Taskleiste) drücken. Es passiert einfach nichts. Die Installationsdatenträger für Integrationdienste sind aktiviert. Jemand eine Idee? Gruß DO Die Maschine hängt bei einer CMD mit usrlogon.cmd fest. bearbeitet 25. April 2012 von Dutch_OnE Weitere Infos Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 25. April 2012 Melden Geschrieben 25. April 2012 Moin, dann scheint die VM ein Problem zu haben. Manchmal ist es in Windows so, dass eine Modifikatortaste "festhängt", d.h. Windows denkt, dass Strg oder Alt gedrückt werde und macht z.B. aus einem gedrückten A ein Strg-A. Manchmal lässt sich das abschalten, wenn man die verschiedenen Modifikatortasten ein paarmal leer drückt. Falls die VM schon über das Netz reagiert, könntest du dich von einem anderen Rechner mal auf das Eventlog verbinden und sehen, ob das was hergibt. Wenn die VM von einem anderen System kommt (du sprichst ja von einer eingebundenen VM), stören auch vielleicht noch alte Treiber. Gruß, Nils Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 25. April 2012 Autor Melden Geschrieben 25. April 2012 Hallo Nils, habe ich es richtig verstanden, dass ich Tasten wie STRG, Shift, Alt ein paarmal drücken soll? Das werde ich mal versuchen. Welche Tasten wären noch interessant? Die VM kommt von einer anderen Hardware. Es ist ein Terminalserver. Kann es sein, dass er auf der Suche nach seinem DC ist? Das würde auch das usrlogon.cmd Problem vielleicht erklären ... Zitieren
Necron 71 Geschrieben 25. April 2012 Melden Geschrieben 25. April 2012 Hi, handelt es sich bei dem Host um einen Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2? Ist das Service Pack 2 auf dem Windows Server 2003 installiert? Zitieren
Dutch_OnE 40 Geschrieben 30. April 2012 Autor Melden Geschrieben 30. April 2012 Fehler gefunden. Es waren spezifische HP Treiber, die nicht mehr gestartet werden konnten. Einfach im abgesichertem Modus gestartet und diese Treiber deinstalliert. Danach war es i.O. Gruß DO Zitieren
NilsK 2.996 Geschrieben 30. April 2012 Melden Geschrieben 30. April 2012 Moin, prima, danke für die Rückmeldung! Gruß, Nils Zitieren
