tom2all 10 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 seit einem update diverser hardware-treiber (ich denke, dass das meine letzten aktionen waren) ist das design der anmeldemaske sowie der herunterfahr-maske nicht mehr im xp-design, sondern im alten win2000 design. ich habe schon alles durchsucht, aber finde keine lösung für dieses "problem". tritt übrigens bei meinen beiden pcs auf (komplett unterschiedliche hardware, gleiche software). kennt jemand den trick, wie ich das wieder umschalte? mein styrtmenü ist übrigens im xp-design. also kann es nicht wirklich mit dieser einstellung zusammenhängen, oder? Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 Hallo, kannst Du eingrenzen welcher Treiber das war? Welche Hardware nutzt Du denn? Zitieren
fusselbirne 10 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 Hi Tom, Ich nehme mal an,Du hast es schon unter Start/Systemsteuerung/Benutzerkonten/Art der Benutzeranmeldung ändern/Willkommenseite verwenden versucht? Sollten jedoch die XP-Rechner einer Dömäne angeschlossen sein, steht diese Art der Benutzeranmeldung nicht mehr zur Verfügung. Gruß, Uwe Zitieren
MäD 10 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 @Fusselbirne Ich denke nicht dass er in einer Domäne arbeitet, dann hätte es vorher ja auch nicht funktioniert :suspect: @tom2all Das Problem hatte ich auch mal und von Windows bekam ich dann Meldung ich solle die Offline Dateienn ausschalten und danach sollte es funktionieren....tat es bei mir jedoch nicht warum auch immer, aber an deiner stelle würd ich das mal ausprobieren! Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 Original geschrieben von fusselbirne Ich nehme mal an,Du hast es schon unter Start/Systemsteuerung/Benutzerkonten/Art der Benutzeranmeldung ändern/Willkommenseite verwenden versucht? Logisch, das könnte es sein. Zitieren
richu 10 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 @ tom2all könnte auch bei der Darstellung sein. Desktop rechte Maus Eigenschaften- Darstellung wobei du bei Fenster und Schaltflächen den Windows klassischen oder Win xp stil auswählen kannst. Schau mal dort nach Zitieren
caleb79 10 Geschrieben 25. November 2003 Melden Geschrieben 25. November 2003 @richu: iss so nich ganz richtig, denn beim runterfahren geht es nach einer gewissen zeit wieder ins XP-Design über. Zitieren
tom2all 10 Geschrieben 26. November 2003 Autor Melden Geschrieben 26. November 2003 also, des rätsels lösung: an der den darstellungs-einstellungen ist es nicht gelegen. da war schon alles richtig eingestellt. dann wollte ich euch "beweisen", dass es auch nicht an der art der benutzeranmeldung liegt, weil ich dachte, das hatte ich schon 100x ausprobiert. klickte das obere hakerl ("Willkommenseite") an, obwohl ich die willkommensseite nicht sehen will, da ich nur 1 benutzer habe. doch siehe da: diese einstelung änderte auch plötzlich das design des abmelde-fensters in den xp stil. und die anmeldung war - natürlich - mit dem berühmten willkommens-screen. zwar xp-style, aber nicht das, was ich wollte. also nochmals zu den benutzereinstellungen. und da viel mir auf, dass windows bei einem update mal einen weiteren benutzer (irgendwas mit "microsoft .NET framework 1.1"). diesen benutzer habe ich einfach samt dateien gelöscht. und jetzt ist alles genau so, wie ich es wollte !!! ich frage mich nur, was es für folgen mit dem löschen dieses benutzers haben wird ...:o/ trotzdem: danke für eure unterstützung!!! Zitieren
Lian 2.539 Geschrieben 27. November 2003 Melden Geschrieben 27. November 2003 Original geschrieben von tom2all (irgendwas mit "microsoft .NET framework 1.1") (...) ich frage mich nur, was es für folgen mit dem löschen dieses benutzers haben wird ...:o/ Ähem, könnte die Folge haben, daß nun Programme/Dienste, die das .NET Framework benötigen nicht mehr laufen . . . Zitieren
sebastian.kruse 10 Geschrieben 26. Februar 2004 Melden Geschrieben 26. Februar 2004 Hi, ich würde mal versuchen, den eintrag ginadll in der Registry unter[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\] zu löschen, bei mir hat es geholfen! Zitieren
