Soundschema einstellen, Programme von Taskbar lösen
Hallo zusammen
Habe schon einiges recherchiert, jedoch noch nichts gefunden, dass mir weiterhilft.
Ich würde gerne folgende zwei Einstellungen vornehmen:
1. Soundschema "Keine Sounds" einstellen
2. Windows Media Player von der Taskbar lösen
1. Habe den Key HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\Schemes schon mit .None bearbeitet. Das Soundschema ist dann "Keine Sounds" jedoch sind einzelne Sounds noch aktiviert.
2. Habe im Benutzerprofil unter AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar den "Windows Media Player"-Link gelöscht. Jedoch bleibt dieser in der Taskbar ersichtlich -> beim Draufklicken kann dann der Link natürlich nicht gefunden werden.
Hat jemand für diese beiden Anforderungen eine Lösung? Ich würde diese dann gerne per GPO verteilen.
Danke und Gruss, JT
In der Zwischenzeit konnte ich einige Zeit damit verbringen, die obigen Probleme zu lösen. Gelöst habe ich diese wie folgt:
Die Angaben werden unter HKEY_CURRENT_USER\AppEvents gesammelt. Somit kann dieser Key komplett exportiert und importiert werden
Icons auf der Taskbar sind jeweils an zwei Orten hinterlegt, welche gleichzeitig bearbeitet werden müssen: Registry und Dateisystem
Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Taskband
Relevante Werte sind "Favorites" und "FavoritesChanges"
Dateisystem:
Alternativ sind im Internet (oder hier im Forum) diverse VB-Scripts im Umlauf, welche ebenfalls die Bearbeitung von Icons in der Taskleiste anbieten.
