Routing vom Cisco RV042 zu TMG 2010
Hallo zusammen,
ich versuche bereits seit tagen vom Cisco RV042 VPN Router ins interne Netz des TMG zu gelangen jedoch mit wenig Erfolg.
Hier der Netzwerkausbau:
Der Cisco RV042 ist als Gateway konfiguriert und besitzt das Subnetz 192.168.0.x/24.
Der Cisco verbindet sich per PPoe mit den ISP. Gleichzeitig besteht eine Verbindung zu DynDNS und VPN zugriff ist gegeben. Alle VPN Clients erhalten IP´s aus den Subnetz 192.168.250.x .
Vom Cisco Nic1 besteht eine Verbindung mit einen TMG 2010 der Virtualisiert wird.
Der TMG hat zwei Netzwerkkarten eingebaut:
externes Subnetz: 192.168.0.x, IP des TMG 192.168.0.20/24
internes Subnetz: 192.168.100.x , IP des TMG 192.168.100.1/24
Im internen Netz befindet sich ein DC mit der IP 192.168.100.10/24
Wenn eine VPN Verbindung zu der Cisco aufgebaut wird kann die externe IP des TMG erreicht werden (192.168.0.20). Ist ja auch das gleiche Subnetz.
Ich möchte jedoch erreichen, dass der DC1 aus dem internen Subnetz 192.168.100.x erreicht wird.
Hierfür habe ich am TMG 2010 eine Netzwerkregel definiert die vom dem externen Subnetz 192.168.0.20 zu 192.168.100.10 mit dem Gateway 192.168.100.1 zeigt.
Ich bekomme jedoch kein erfolgreiches Routing. In TMG Log werden keine Einträge gemacht die auf einem Fehler deuten.
Habt Ihr eine Idee für mich.
Vielen Dank
  • 3 Wochen später...
