Lamm 10 Geschrieben 24. November 2003 Melden Geschrieben 24. November 2003 Hi. habe folgendes Problem. Es tritt aber nur sporadisch auf und behindert einen voll im netz beim speichern von dateien aus einer office anwendung. nun zum Problem: die anmeldung und das browsen im netz unter win xp und w2k funzt ohne probleme. server ist ein w2k server mit sp4. manchmal jedoch ist es so, dass wenn eine word datei (oder excel oder pp) gespeichert wird auf dem server, dann kommen versch. meldungen wie z.b. nicht genug speicherplatz, laufwerk nicht vorhanden, dateiname bereits vorhanden (bei aktualisierung einer datei, es ist dann aber nicht möglich zu überschreiben. erst wenn man die datei unter anderem namen speichert). will man dann aber die datei nach 5 oder 10 minuten oder sofort wieder öffnen, so kommt die meldung das die datei in benutzung ist und das sie schreibgeschützt ist. wer hat des rätsels lösung? Zitieren
