2K8R2 Problem mit Taskplaner
Schönen guten Tag allerseits,
mein erster Beitrag und gleich ein Problem.
Wir haben in unserem Firmennetzwerk einen virtuellen Win2K8R2 Standard Server. Auf diesem muss eine kleine Konsolen exe Datei jede Minute ausgeführt werden. Die Funktion ist hierbei für die Erklärung relativ unwichtig, wichtig ist nur, dass die Datei mit Administratorrechten ausgeführt werden muss. Wenn ich die Datei jetzt manuell mit Rechtsklick -> "als Administrator ausführen" starte funktioniert alles wunderbar. Sobald ich jedoch einen Task mit dieser Datei erstelle gibt das Programm einen Fehler aus. Das Tasklog sagt jedoch, dass alles richtig ausgeführt wurde. Den Task hab ich mit folgenden Einstellungen erstellt.
- Beim Ausführen folgendes Benutzerkonto verwenden: "Domänename\Administrator"
- Unabhängig vom angemeldeten Benutzer ausführen
- mit höchsten Privilegien ausführen
- Bei der exe Datei Rechtsklick -> für alle Benutzer mit Administratorrechten starten
Meine Vermutung liegt am vorhandenen eingeschalteten UAC (Stufe 3). Da ich den Server aber leider nicht ohne weiteres neu starten kann, hoff ich auf eure Ideen.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Viele Grüße
Andi
Hast Du mal geschaut ob der Task dann als Prozess läuft. Wir hatten neulich ein ganz ähnliches Problem. Der Task wird bei abgemeldetem User nicht mit der GUI gestartet. Wichtig wäre dabei jetzt auch was der Task tatsächlich macht. Wir haben darin ein Batch gehabt und bei uns lag das Problem daran das wir den Task mit einem falschen Benutzer gestartet haben und dieser dann scheinbar bis in den Batch hinein genutzt wurde.
