Netzwerkprobleme mit XP auf ME
Hallo Leute
Habe einen Stand-PC mit neu installierten XP
einen Laptop mit dem ME
beide habe ich mittels Crossover-Kabel verbunden.
Die Einstellungen an beiden Rechnern sind OK
MS Client
IP- Adresse eingegeben.
Die freigegebenen Verzeichnisse sind an den Jeweiligen PC auch zu sehen. Komme aber nicht auf den anderen PC. Die Arbeitsgruppe ist bei beiden gleich. Unterschiedliche PC-Namen sind vorhanden. :confused:
Kann es sein dass mir das ME einen Hund reinhaut. Wie schauts mit den Treibern für die Karte aus.
Im Laptopp ist eine SIS 900 PCI Fast Ethernet Adapter. Treiber stand 01/05/2001
Wenn ich das Netzkabel herunter nimm dann kennt das der XP-Rechner und umgekehrt. Genau so wenn ich den ME ausschalte. Also schliesse ich daraus dass die Karte intakt ist.
Würde mich über eine Hilf freuen.
Aichi
http://www.unterwasserfoto.at
Moin!
Von welchem PC auf welchen hast Du keinen Zugriff? Freigaben sind gemacht?
Edit:
Hups,bin noch müde. Also Freigaben sind zu sehen, nur drauf kommst Du nicht! Mußt dich mal mit den gleichen Benutzerdaten im Login-Screen anmelden. Bei ME mußt Du ev. noch den Windows-Client als Logon aktivieren. Benutzername und Passwort sollten auf beiden Rechnern auch gleich sein, dann sollte es keine Probleme geben.
Thorsten
Du brauchst IP s im selben Bereich Hauptsache im selben.
Ich glaube unter Netzwerkumgebung gibt s "Computer suchen".Dann zeigt er dir deinen und die anderen angeschlossenen.
Wichtig ist auch die Freigabe der Laufwerke hast du ja schon....
A.
Ja die Laufwerke sind freigegeben. Auf dem eigenen Rechener kann ich sie auch unter "Netzwerkumgebung" sehen
Leider kann ich den jeweiligen anderen PC nicht sehen - komisch ist das
aber sobald ich das Cross-Kabel löse kennt das die XP-Maschine
Aichi
auf deinem me-rechner musst du noch bei den Netzwerkeinstellungen (dort wo du auch die Ip-adressen eingibst), die eigenschaften für den "Client für MS-Netze" einstellen.
dort musst du dann sagen -> Andere Benutzer dürfen auf meine Dateien zugreifen (o. so ä.).
dann solltest du den me auf deinem xp in der netzumgebung sehen und auch zugreifen können.
hatte ich vorhin vergessen, sorry.
