SCCM 2007 R3 MDT Webfrontend
Hallo!
ich habe mich entschieden MDT Webfrontend + Pretty good frontend clone einzusetzen -- hierfür hab ich jetzt die Komponenten installiert und diese würden grunsätzlich funktionieren - jetzt bin ich gerade dran eine zusätzlich Abfrage in die Customsettings.ini einzubinden (Alle SCCM Pakete mit einem Bestimmten Wert im Commentfeld -- diese sieht wie folgt aus:
USE [MDT_Database]
GO
/****** Object:  StoredProcedure [dbo].[RetrieveSccmPkg]    Script Date: 05/08/2012 15:19:24 ******/
SET ANSI_NULLS OFF
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER  PROCEDURE [dbo].[RetrieveSccmPkg]
@pkgid int
as
SET NOCOUNT ON
SELECt[PkgID]
     ,[Name]
 FROM [sCCM_DATABASE].[dbo].[PkgPrograms] where Comment LIKE 'os_application_deploy
CustomSettings.ini:
[settings]
Priority=Initialize,GetSCCMAssignedSite,GetComputerID,GetComputerDescription,RetrieveSccmPkg,Default
Properties=AssignedSite,DeleteComputerFirst,ComputerID,OUParentPath,OULevel,ComputerDescription,IncludeFilter,ExcludeFilter
[initialize]
UserID=UserID
UserPassword=UserPWD
UserDomain=Userdoamain
DeleteComputerFirst=NO
OUParentPath=OU=ServiceAccounts,DC=local
OULevel=0
IncludeFilter=ONLINE
[Default]
AssignedSite=SCCM_SITE
[GetSCCMAssignedSite]
WebService=http://meinwebservice/AD.asmx/GetSCCMAssignedSite
AssignedSite=string
[GetOSDCollections]
WebService=http://meinwebservice/SCCM.asmx/GetOSDCollectionsFiltered
Parameters=AssignedSite,IncludeFilter,ExcludeFilter
AssignedSite=siteCode
[isComputerKnown]
WebService=http://meinwebservice/SCCM.asmx/IsComputerKnown
Parameters=MACAddress,UUID,AssignedSite
AssignedSite=SiteCode
[GetComputerDescription]
WebService=http://meinwebservice/MDT.asmx/GetComputer
Parameters=ComputerID
ComputerDescription=DESCRIPTION
[GetSetting]
WebService=http://meinwebservice/mdt.asmx/GetSetting
Parameters=ComputerID,Type,Setting
ComputerID=MDTID
[setSetting]
WebService=http://meinwebservice/mdt.asmx/SetSetting
Parameters=ComputerID,Type,Setting,Value
ComputerID=MDTID
[DeleteComputerInConfigMgr]
WebService=http://meinwebservice/sccm.asmx/DeleteComputer
AssignedSite=Sitecode
[AddComputerToCollection]
WebService=http://meinwebservice/SCCM.asmx/AddComputerToCollection
Parameters=MacAddress,UUID,CollectionID,OSDComputerName
OSDComputerName=ComputerName
[RetrieveSccmPkg]
SQLServer=SCCMdatabase
Database=MDTDATABASE
StoredProcedure=RetrieveSccmPgk
Parameters=PKGID
PKGID=SCCMAPP
ich habe das ganze jetzt in die Customsettings.ini vom Prettygoodfrontend eingebaut und bekomme beim starten von: cscript frontend.wsf
die Meldung:
Property COLLECTIONID is now =
Property COMPUTERDESCRIPTION is now =
Property MACHINEOBJECTOU is now =
Property ComputerID is now =
About to run command: wscript.exe "C:\Scripts\ZTIGather.wsf"
Successfully executed command wscript.exe "C:\Scripts\ZTIGather.wsf" , rc = 0
Using DEFAULT VALUE: Ini file = C:\Scripts\CustomSettings.ini
CHECKING the [GetOSDCollections] section
No valid specified for parameter 'EXCLUDEFILTER', web service results could be u
npredictable.
About to execute web service call using method POST to http://meinwebservice//SCCM.asmx/GetOSDCollectionsFiltered: siteCode=SCCMSITE&I
ncludeFilter=ONLINE&ExcludeFilter=
Response from web service: 200 OK
Successfully executed the web service.
Getting assigned Roles for computer
CHECKING the [RetrieveSCCMPKG] section
No valid specified for parameter 'PKGID', web service results could be unpredict
able.
About to execute web service call using method POST to : SCCMAPP=
ZTI ERROR - Unhandled error returned by Frontend: The parameter is incorrect.
(-2147024809  0x80070057)
Falls schon einmal jemand mit diesem Tool gearbeitet hat - bitte um kurze Info, was ich hier falsch gemacht haben könnte
Danke
Michael
