fireblade2000 11 Geschrieben 9. Mai 2012 Melden Geschrieben 9. Mai 2012 Hi, ich wollte wiedermal, so wie sonst auch, eine VM auf ein anderes Storage verschieben. Zum Glück keine wichtige, also ist es nicht Zeitkritisch. Aber aus der Problemmatik würde ich gerne bei erneutem Auftreten schnell raus kommen. Also Speichermigration mittels SCVMM lief bis 73% heißt: Er war bis 1.8 fertig, also die Dateien bereitstellen lief durch und nun ist er bei 1.9 Virtuelle Hyper-V Maschine importieren abgebrochen. Fehlermeldungen: Fehler (2912)Interner Fehler beim Kontaktieren eines Agents auf dem Server "kawhyp.ZfP.local". (Unknown error (0x80072f0d)) Empfohlene Aktion Stellen Sie sicher, dass der Agent installiert ist und ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass der WS-Verwaltungsdienst installiert ist und ausgeführt wird, und starten Sie dann den Agent neu. Schritte Wiederholen oder erneut ausführen ist nicht & nicht mehr Fehler (10723)In diesem Stadium kann die Migration der virtuellen Maschine "KAWWAIK" nicht rückgängig gemacht werden. Empfohlene Aktion Wiederholen Sie den Migrationsvorgang, um die Migration der virtuellen Maschine zu ihrem ursprünglichen Ziel abzuschließen. und beim Wiederholen kommt wieder oberer Fehler. Ansonsten sieht es so aus: im SCVMM ist Maschine mit Fehler da, im Clusterdienst ist sie Beendet mit Ressourcenfehler. Konfiguration fehlt. im dem Storage sieht es so aus: Quelle: alle vhd und avhd da Unterordner ExportFolder: mit exp Dateien und ner config.xml mit diesem Inhalt: <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="yes" ?> - <configuration> <SnapShotDataRoot type="string">C:\ClusterStorage\Volume1\KAWWAIK</SnapShotDataRoot> <ExternalDataRoot type="string">C:\ClusterStorage\Volume1\KAWWAIK</ExternalDataRoot> - <vhd> <source type="string">C:\ClusterStorage\Volume1\KAWWAIK\C_2011-02-15T153253.vhd</source> <target type="string" /> </vhd> - <vhd> <source type="string">C:\ClusterStorage\Volume1\KAWWAIK\D_2011-02-15T153253.vhd</source> <target type="string" /> </vhd> <VmStateCopied type="bool">false</VmStateCopied> </configuration> Zielstorage sieht es ähnlich aus nur das es noch ne .bin .vsv. und ne .exp mit Dateiname die Maschinen ID gibt. Könnte jetzt ja die Maschine wieder manuell hinzufügen aber dazu bräuchte ich die Maschinen.XML und die finde ich nirgens mehr. oder ist das die .exp und benennen ich einfach wieder um. Jemand ein Tipp wie ich die Maschine nun retten kann? Ich würde die .exp in .xml umbennen und dann zurückkopieren und händisch mittels mklink etc. wieder hinzufügen. Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 9. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2012 also die .exp in .xml umbennen reicht alleine Leider nicht. Da sind viel Mehr infos drin als eigentlich in der Maschionen XML Datei stehen... mmmmh Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 9. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2012 Wenn ich die Dateien so vorbereite wie bei einem normalen Export bekomme ich beim Import folgende Fehlermeldung: Protokollname: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin Quelle: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS Datum: 09.05.2012 15:54:07 Ereignis-ID: 18480 Aufgabenkategorie:Keine Ebene: Fehler Schlüsselwörter: Benutzer: SYSTEM Computer: KAW****.local Beschreibung: Fehler beim Importieren. Die Anzahl der für Ressourcenpfade angegebenen Parameter ist nicht konsistent. Für jeden CurrentResourcePath-Eintrag in der Importstruktur muss ein SourceResourcePath-Eintrag vorhanden sein. Ereignis-XML: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS" Guid="{6066F867-7CA1-4418-85FD-36E3F9C0600C}" /> <EventID>18480</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2012-05-09T13:54:07.091728300Z" /> <EventRecordID>2938</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="3916" ThreadID="6588" /> <Channel>Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin</Channel> <Computer>KAW****.local</Computer> <Security UserID="S-1-5-18" /> </System> <UserData> <VmlEventLog xmlns:auto-ns2="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events" xmlns="http://www.microsoft.com/Windows/Virtualization/Events"> </VmlEventLog> </UserData> </Event> Finde den Eintrag CurrentResourcePath aber nirgends auch nicht bei einer normal Exportierten Maschine bei der alles funktioniert... Idee? Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 9. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 9. Mai 2012 Habs gefunden... in der .exp Datei von der VM muss CopyVmStorage auf True gesetzt... jetzt hat der Import funktioniert. Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 10. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 10. Januar 2013 (bearbeitet) Analog zu meinem letzten Problem musste ich feststellen das dieses Problem immer noch besteht... Mache ich eine Speicher Migration bricht egal welche VM, egal von welcher Hyper-V Maschine egal auf welches Storage die Migration wie oben schon beschrieben ab. Die VM ist dann defekt, Aktion kann nicht mehr rückgängig gemacht werden außer in der Art wie oben beschrieben. Hab gestern mal die aktuellen RollUps zu SCVMM 2008R2 installiert hat aber nix gebracht. Tipps wie WS-Verwaltungsdiesen checken hab ich schon geprüft. Passt auch soweit bzw. alles andere geht ja auch nur die Speicher Migration nicht. Jemand schon mal gehabt? oder einfach SCVMM 2012 installieren :D bearbeitet 10. Januar 2013 von fireblade2000 Zitieren
Dunkelmann 96 Geschrieben 10. Januar 2013 Melden Geschrieben 10. Januar 2013 Funktioniert die Migration über den Cluster Manager noch? Ich hatte nach der Installation des Win RM 3.0 ähnliche Probleme mit meinem 2008R2-Cluster und SCVMM 2012 (KB2506146 bzw. KB2506143) Nach der Deinstallation des Updates und der Neuinstallation des VMM Agents auf den Hosts lief alles wieder. Ein Downtime der VMs war nicht notwendig, ich habe die Hosts über den Cluster Manager freigeräumt.. Zitieren
fireblade2000 11 Geschrieben 11. Januar 2013 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2013 Im Cluster Manager? Dachte eine Speichermigration geht nur über den SCVMM. Aber egal, hab nun auf SCVMM2012 geupdated und mein Problem damit gleich erschlagen. Jetzt geht wieder alles normal Zitieren
