priden01 10 Geschrieben 11. Mai 2012 Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Hallo, ich bin ein Powershell neuling und habe keine Ahnung wie ich Programme wie z.B. in meinem Fall putty.exe steuern kann. Ich bekomme das Programm auf aber scheitere bei der weiteren Steuerung des Programms. Ich weiß das man über .Net Methoden oder COM Component Object Model einige Windowsspezifische Programme wie den InternetExplorer steuern kann aber den Programmen, die nicht über COM gesteuert werden können scheiter ich. :confused: Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 11. Mai 2012 Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Was hast du denn vor? Ich glaube nicht, wenn es keine Com oder .net Objekte für ein spezielles Programm gibt, das das geht. Evtl. ist plink eine alternative, wenn du nur bestimmte Befehle absenden willst und das Ergebnis haben willst. Zitieren
priden01 10 Geschrieben 11. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Hallo, Was kann man mit plink machen kannst du da ein Beispiel geben. Über putty gebe ich den Host, Port und Connection type vor (SSH). Kann ich die eingaben von der powershell auch über plink machen? Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 11. Mai 2012 Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Plink kann fast alles was Putty kann ist aber für Scripte geeignet. Was willst du per SSH machen? Nur einen Befehl ausgeben oder komplexere Scripte oder interaktiv arbeiten? Zitieren
priden01 10 Geschrieben 11. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Nur eine Verbindung zum Server herstellen. Ok es geht über .\plink.exe -ssh IP Port. Aber ich will es in einem seperaten Fenster aufgemacht bekommen wie bei putty.exe. Geht das? Zitieren
Cybquest 36 Geschrieben 11. Mai 2012 Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Evtl. könnte man mit "Sendkey" direkt Tastenanschläge schicken Converting the Windows Script Host SendKeys Method Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 11. Mai 2012 Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Wieso geht das nicht mit Putty? Willst du aus dem Powershellscript Befehle per SSH abschicken oder willst du nur das Fenster öffnen und selbst damit arbeiten? Zitieren
priden01 10 Geschrieben 11. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 11. Mai 2012 Es soll eine automatiesierte Anwendung sein. Mit "Sendkey" hat es funktioniert muss man nur ein paar Sekunden pause dazwischen lassen. Gibt es einen Befehl in powershell mit dem man eine neue Konsole aufmacht und die Position der Konsole verändern kann? Zitieren
