Dutch_OnE 39 Geschrieben 14. Mai 2012 Melden Geschrieben 14. Mai 2012 Hallo, ich habe eine Cisco ASA 5505 Firewall. Die Ersteinrichtung hat funktioniert und die FW ist auch online. Jedenfalls steht das Outside Interface auf Up. Port 0 ist Vlan2 (Outside), alle anderen sind Vlan1 (Inside) Wenn ich nun von einem Notebook auf 141.1.1.1 pinge, kommt die o.g. Meldung. Meiner Meinung nach fehlt die Default Route, denn während bei Source sein eigenes Interface steht, ist Destination leer. M.M. nach wechselt er nicht auf das Outside Interface. Jemand eine Idee ? Gruß DO Zitieren
blackbox 10 Geschrieben 14. Mai 2012 Melden Geschrieben 14. Mai 2012 Hallo, so default wird von der ASA ICMP geblockt - abgehend nicht aber die Rückantwort. Das ganze so zu sage - ohne Config ist wie Kaffeesatz lesen. Lass uns doch deine Config zukommen (ohne DSL Daten) - dann können wir schauen! Zitieren
Otaku19 33 Geschrieben 15. Mai 2012 Melden Geschrieben 15. Mai 2012 ansonsten ist das troubleshooting in solchen Dingen IMMER gleich: 1.packet-tracer anwerfen, egal ob via CLI oder ASDM. der zeigt natürlich keine eventuellen Antwortpakete an, der kann nur eien Richtung simulieren 2.mitsniffern,geht ebenfalls via CLI und ASDM 3.log lesen und auf geblockte Pakete schauen.bei wenig traffic geht das sogar via CLI, im ASDM kann man aber sehr schön filtern,ansonsten->syslog server verwenden Zitieren
Dutch_OnE 39 Geschrieben 15. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 15. Mai 2012 (bearbeitet) Hallo, ich habe im Parameter pppoe vom vlan 2 noch setroute geschrieben. Nun scheint das Problem gelöst zu sein. Jetzt machen die ACLs Probleme. Ich habe den Router 192.168.12.254 und eine Notebook 192.168.12.100. Diese Notebook soll ins Internet. Dazu habe ich dem Interface Inside http / https / icmp ins Interface Outside erlaubt. Dennoch geht kein Ping und kein Seitenaufbau. Deny icmp src inside ... type 8 code 0. Beim Browsen steht nichts im Log. Der Router ist aber online. Vermutlich da kein DNS und von außen kein icmp möglich. Hat jemand eine Beispiel Konfig für einen normalen Internetzugang für mich ? Im zweiten Schritt würde ich gerne den FTP Zugang von Outside nach Inside auf die IP 192.168.12.251 ermöglichen. Dazu muss ich das in die ACL bauen und das Gerät in den NAT Rules eintragen? Gruß DO Anbei die Config: ASA Version 8.4(3) ! hostname ciscoasa enable password 8Ry2YjIyt7RRXU24 encrypted passwd 2KFQnbNIdI.2KYOU encrypted names ! interface Ethernet0/0 switchport access vlan 2 ! interface Ethernet0/1 ! interface Ethernet0/2 ! interface Ethernet0/3 ! interface Ethernet0/4 ! interface Ethernet0/5 ! interface Ethernet0/6 ! interface Ethernet0/7 ! interface Vlan1 nameif inside security-level 100 ip address 192.168.12.254 255.255.255.0 ! interface Vlan2 nameif outside security-level 0 pppoe client vpdn group Telekom ip address pppoe setroute ! ftp mode passive clock timezone CEST 1 clock summer-time CEDT recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00 same-security-traffic permit inter-interface same-security-traffic permit intra-interface object network obj_any subnet 0.0.0.0 0.0.0.0 object service ftp service tcp destination eq ftp description FTP pager lines 24 logging enable logging asdm informational mtu inside 1492 mtu outside 1492 icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1 no asdm history enable arp timeout 14400 ! object network obj_any nat (inside,outside) dynamic interface timeout xlate 3:00:00 timeout pat-xlate 0:00:30 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 mgcp-pat 0:05:00 timeout sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 sip-invite 0:03:00 sip-disconnect 0:02:00 timeout sip-provisional-media 0:02:00 uauth 0:05:00 absolute timeout tcp-proxy-reassembly 0:01:00 timeout floating-conn 0:00:00 dynamic-access-policy-record DfltAccessPolicy user-identity default-domain LOCAL http server enable http 192.168.12.0 255.255.255.0 inside http 217.91.68.22 255.255.255.255 outside no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp authentication linkup linkdown coldstart warmstart telnet 192.168.12.0 255.255.255.0 inside telnet timeout 5 ssh 217.91.68.22 255.255.255.255 outside ssh timeout 5 console timeout 0 vpdn group Telekom request dialout pppoe vpdn group Telekom localname feste-ip7/************@t-online-com.de vpdn group Telekom ppp authentication pap vpdn username feste-ip7/************@t-online-com.de password ***** dhcpd auto_config outside ! dhcpd address 192.168.12.100-192.168.12.110 inside dhcpd dns 192.168.12.254 interface inside dhcpd lease 100000 interface inside dhcpd enable inside ! threat-detection basic-threat threat-detection statistics access-list no threat-detection statistics tcp-intercept webvpn ! ! prompt hostname context no call-home reporting anonymous Cryptochecksum:262aab8c21f6d410bb07e561a896cd2c : end bearbeitet 15. Mai 2012 von Dutch_OnE Zitieren
MikeS 10 Geschrieben 8. Juni 2012 Melden Geschrieben 8. Juni 2012 leider funktioniert die ASA nicht als DNS weiterleitung, nachfolgend sollte ergo ein interner oder externer DNS Server stehen: dhcpd dns 192.168.12.254 interface inside auf der ASA geht ohne inspect kein icmp durch mit dem nachfolgenden sollte es aber passen: policy-map global_policy class inspection_default inspect icmp Hiermit solltest Du die ASA auch pingen können: icmp permit 192.168.12.0 255.255.255.0 inside Für NAT zum FTP sollte es so passen (ab Version 8.3) Erst ein Object anlegen: object network FTP-Server Die IP Adresse definieren: host 192.168.12.251 NAT für das Object: nat (inside,outside) static interface service tcp ftp ftp Hier die Accessliste für das Object: access-list outside_in extended permit tcp any object FTP-Server eq ftp Damit die ACL an das Interface binden: access-group outside_in in interface outside Beste Grüße, MikeS Zitieren
