Langsamer TS 2008 R2
Guten Morgen.
Habe wieder mal ein Problem und brauche eure hilfreichen Tipps und Ratschläge.
Folgendes.
In einer 2008R2 Domäne sind haupstächlich Thinclients mit Win7embeded, Windows 7 Laptops und Windows7/XPSP3 Clients.
Alle arbeiten auf eimen 2008r2 Terminalserver.
Leider klagen die Benutzer, dass alles sehr langsam funktioniert.
Das öffnen eines 25MB Exel Sheets dauert einige minuten. Lokal geht es zack,zack und offen.
Als PDF drucken, oder drucken bzw. drucken allgemein dauert auch ewig.
Es ist nicht bei allen. Bzw. melden es nicht alle, was ich eher vermute.
Es sind nicht viele klients, ca 60. alle zusammen.
Mir fällt leider nicht ein, was ich da machen könnte.
Danke jetzt schon für eure Vorschlege.
Lg aus Wien
Hallo.
Es gibt einen Datenserver, wo auch alle ihre Daten speichern.
Es arbeiten nie alle gleichzeitig. Meistens sind es ca 20 die eingeloggt sind, davon nutzern ca. 4 intensivst das Excel, der rest benutzt eigene Anwendung, die aber recht wenig Ressourcen verbraucht.
Ich dachte mir auch, es könnte ev. der Exchange-Cache-Modus die Performace runterdrücken.
Muss ja am TS nicht aktiviert sein.
Schaffe es aber nicht, das zu deaktivieren.
Mache es über eine GPO wo unter
Outlook 2010/Konotoeinstellungen/Exchange/Exchange-Cache-Modus
Wo es so wie auf dem Bild aussieht.
Die policy zieht, weil sie in der TS-Policy eingebaut ist und da ziehen alle Punkte.
Die Einstellungen sind in der Grafik. Vllt habe ich da was falsch.
@ Sunny: Danke, werde gleich den Regkey auch auf den Server ansetzen.
bearbeitet von smigi
kurz zum Thema drucken.
Wie werden die Drucker auf dem Terminalserver angesteuert?
Gibt es einen sep. Printserver?
Dürfen die User, per RDP-Einstellung, lokale Drucker (des Clients) mit auf dem Terminalserver nutzen?
Aus eigener Erfahrung heraus würde ich es tunlichst unterbinden, das die Clients ihr Drucker mit auf dem TS nutzen dürfen.
Ich würde hierfür die Drucker auf dem Terminalserver installieren.
Problem ist dabei, das Windows versucht, die jeweiligen Drucker zu erreichen.
Sind dabei Drucker verbunden, die nicht erreicht werden können (z.B. wenn der lokale Drucker - auch eines anderen Clients - offline ist), so entsteht hierbei pro Drucker ein Verzögerung.
Gruß Sanches
