SBS 2011 - Remote Webarbeitsplatz HTTP-404
Hallo zusammen,
ich habe bei einem SBS2011 das Problem das wenn ich http://remote.domaene.de aufrufe ein Weiterleitung auf https://remote.domaene.de/default.aspx statt findet.
Der Fehler lautet dann "Serverfehler in der Anwendung" - "Die Ressource kann nicht gefunden werden." - "Beschreibung: HTTP 404" - "Angeforderter URL: /default.aspx"
Meiner Meinung nach findet der redirect der an der Stelle passieren müsste nicht / oder nicht richtig - statt.
Gebe ich direkt "https://remote.domaene.de/remote" komme ich ohne Probleme auf den RWA.
Ich habe mir einen SBS2011 genommen bei dem alles funktioniert und dort sämtliche IIS Einstellungen verglichen die ich erahnen konnte.
Könnte der Fehler in einer web.config zu suchen sein?
Das Problem ist von "innen" und von "außen" gleich.
Hat jemand eine Idee in welche Richtung ich da noch gehen könnte?
Danke fürs lesen, der Path
