Dominik Weber 19 Geschrieben 21. Mai 2012 Melden Geschrieben 21. Mai 2012 Hallo Forum Ich habe für einen Kunden eine Aufgabe erhalten eine Redundanz für das LAN zu erstellen. Vorallem geht es um 5 Server, welche in einem Rechenzentrum stehen. Wir hatten dort schon 2-3 Male dass wir den Switch neu starten mussten (Hotline Rechenzentrum, dann muss einer runter um den Switch neu booten). Nun möchte der Kunde dies aber nicht mehr. Wie gehen wir am besten vor damit man eine Redundanz für diese 5 Server erreichen kann ?? Die Server haben jeweils 2 Netzwerkkarten. Merci für die Infos Gruss aus der Schweiz Zitieren
nawas 32 Geschrieben 21. Mai 2012 Melden Geschrieben 21. Mai 2012 Zwei NW-Karten je Server ist schon mal ein guter Anfang ;) Hier ist ein cooler Bericht mit verschiedenen Szenarien und wie man so etwas aufbauen könnte: Redundante Netzwerksysteme mit schneller Wiederaufbauzeit - Energy20.net Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 21. Mai 2012 Melden Geschrieben 21. Mai 2012 Ich würde erstmal fragen, was das für ein Switch ist, der mal eben den Betrieb einstellt. :) Kenn ich eigentlich in der Form nicht. Bye Norbert Zitieren
lefg 276 Geschrieben 21. Mai 2012 Melden Geschrieben 21. Mai 2012 Ich würde erstmal fragen, was das für ein Switch ist, der mal eben den Betrieb einstellt. Weiter die Überlegung, was die Ursache für das Tillen des Switches, der nur durch ein Reset wieder anläuft: Liegt die primäre Ursache am Switch oder kommt sie von einem anderen Gerät? Ich habe mal den Begriff Broadcaststorm gelesen, weiter mehrmals etwas Ungewöhnlichem begegnet. Beim Erstenmal arbeitete ich gerade im Serverraum, durch offene Tür verabschiedete sich die Kollegin vom Büro nebenan, ich bekam keine Verbindung mehr ins Internet, ich blickte aufs Rack, am grosse 3Com blinkten hektisch alle LEDs. Ein Reset - Strom weg, warten, Strom ran, nützte nur kurz etwas, letztendlich tauschte ich den Switch. Tage später von dem Einschicken testete ich den Switch, er funktionierte, wurde wieder eingebaut und lief. Zu einem späteren Zeitpunkt trat das selbe Phänomenen wieder auf mit dem Switch. Ich kam der Kollegin auf die Spur, manchmal schaltete sie ihren Rechner nebenan aus zu Feierabend spät, meist aber nicht; das Problem trat auf, falls dieser bestimmte Rechner(typ) ausgeschaltet wurde, sonst nicht. In einem anderen Bereich trat das selbe Problem auf, primär trat es auf mit einem bestimmten Rechnertyp. Einem Kollegen aus den zentralen Diensten war das Phänomenen auch schon begegenet. Letztendlich ersetzten wir die alten Switches durch neuere - fähig zu Spanning Tree, damit funktionierte es - und vorbeugend absichernd auch einige Rechner. Das Ungewöhnliche? Das Problem trat auf am Switch in Folge des Ausschalten eines Rechners daran UND es trat nur auf mit den etwas älteren Switches, einige davon auch preisgünstige Modellle. Zitieren
Dominik Weber 19 Geschrieben 23. Mai 2012 Autor Melden Geschrieben 23. Mai 2012 Switch ist ein ZyXEL GS1510-16 Web-Managed-Switch Layer 2 10/100/1000 Gemäss Zyxel wären auch keine Probleme mit dem Gerät bekannt. Zitieren
Dukel 465 Geschrieben 23. Mai 2012 Melden Geschrieben 23. Mai 2012 Hast du schon bei Zyxel einen Call aufgemacht? Evtl. können die dort das Gerät debuggen. Zitieren
NorbertFe 2.197 Geschrieben 23. Mai 2012 Melden Geschrieben 23. Mai 2012 Ich wuerde das Teil einfach mal gegen ein anderes Gerät tauschen und beobachten. Bye Norbert Zitieren
lefg 276 Geschrieben 23. Mai 2012 Melden Geschrieben 23. Mai 2012 Wurde mal geschaut, ob das Spanning Tree Protocol auch aktiviert ist? Zitieren
s_sonnen 20 Geschrieben 24. Mai 2012 Melden Geschrieben 24. Mai 2012 Hi Dominik. Hast Du schon mal nach Fehlerströmen über Deine Netzwerkverbindungen gemessen? Potentialunterschiede können manchmal ziemlich "mystische" Fehler nach sich ziehen. ciao, 'nen angenehmen Tag und viel Erfolg M. Zitieren
bla!zilla 10 Geschrieben 29. Mai 2012 Melden Geschrieben 29. Mai 2012 Wenn du es redundant haben willst brauchst du zwei Core-Switches, zwei NIC Ports pro Server und zu jedem Etagenverteiler zwei Uplinks. Redundante Links eliminiert du per RSTP, sofern mehr als ein VLAN zum Einsatz kommt würde ich in Richtung MSTP mit zwei MSTP Instanzen tendieren. Wenn dir 50% dieses Postings spanisch vorkommen, such die bitte einen passenden Dienstleister dafür. Grundsätzlich würde es mir zu denken geben, wenn ein Switch aussteigt und neu gestartet werden muss. Rootcause Analyse ist auf jeden Fall sinnvolll! Zitieren
