Fehler beim Drucker verbinden
Hi,
beim Verbindungen von freigegebenen Druckern auf einem Printserver über Gruppenrichtlinien kriege ich auf einigen Rechner folgende Fehlermeldung in der Eregnisanzeige:
"...da ein Fehler mit Fehlercode "0x80070002 Das System kann die angegebene Datei nicht finden." Dieser Fehler wurde unterdrückt. aufgetreten ist."
Beim manueller Verbinden kommt die Fehlermeldung
"Druckerverbindung kann nicht hergestellt werden: 0x00000002".
Das Phänomen tritt nur bei ein paar Clients auf. Konnte noch nicht festellen, wieso.
Außerdem tritt es auch nur bei bestimmten Drucker auf. Bei allen Druckern mit Kyocera-Treiber.
MfG
Musashi
So konnte das Problem lösen.
Lag an den Kyocera Treiber, die hats wohl komplett zerschossen.
Ich habe einige Dinge ausprobiert, kann aber nicht genau sagen, was letztendlich zur Problemlösung geführt hat.
Meine Massnahmen waren:
  • mit Kyocera Driver Deleter alle Drucker entfernt
  • auf der Orginal-CD mit KMUninstall alle Treiber entfernt
  • Drucker manuell installieren mit ganz neuem Treiber
  • Drucker über die Orignal-CD installieren
  • Druckerwarteschlange immer mal neustarten
